Где в Типо установлен джойстик управления зеркалами?
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Где в Типо установлен джойстик управления зеркалами? Ответить с цитатой
Собственно вопрос в теме. Купил электрозеркало и джойстик. Не знаю куда установить джойстик.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy
Между сидениями, возле ручника
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понимаю, что устанавливать в отмеченном на рисунке месте?
 Просмотрено:  812 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно туда и ставь
За сколько взял зеркала?
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тута
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Именно туда и ставь
Взял только правое. Левое и рукой могу легко отрегулировать Smile
За сколько не знаю, т.к. брал на Березке-3 в куче с разным барахлом.
Можешь позвонить им и спросить.
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
тута
У меня туннель как на рисунке No
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну правильно на твоём рисунке есть деталюшка с шурупом (снизу в левом углу) - ето и есть подиум под ел. управление зеркалами, на 1й (моей) фотке явно видно отличие материала шахты (обтянута дермантином) и подиума джойстика (пластик)
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже взял зеркала с подогревом за 170 грн. Нашол возле магнитолы штепсель , только проводков на нём меньше нежели на срезаном на разборке темпровском - халепа.
Может кто знает где ставится кнопочка включения подогрева зеркала (штекера на зеркала нашол) или подогрев включается вмести с задним стеклом ? ПОМОГИТЕ !!!
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев зеркал вместе с задним стеклом - кнопка на гитаре (во всяком случае если включить обогрев то грязь на зеркале сохнет быстрее Laughing )
К джойстику идут или 6 - для 1-го зеркала, или 8 проводков - для двух
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По умолчанию идут 6 проводов, а разъем джойстика на 8. Два гнезда пустые. Так у меня. Только вот долбо... которые ставили прежнему хозяину магнитолу нафиг отрезали этот разъем и заодно все провода, которые посчитали ненужными (в т.ч. провод массы подсветки бардачка). Яй... надо отрывать таким "мастерам", чтобы не размножались.
Справа за бардачком вверху есть два разъема для правого зеркала: на 3 контакта - управление, на 2 контакта - подогрев (коричневый и черный).
Подогрев включается вместе с обогревателем заднего стекла.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для 2-го зеркала
идут 1 (пустой), 2 общее питание (провод уже есть), и 6 (пустой) контакты
с 1 и 6 контактами - нужно поработать методом тыка чтобы вверх-вниз не стало лево-впрво Laughing
