OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 18:20 Заголовок сообщения: Где в Типо установлен джойстик управления зеркалами? |
Собственно вопрос в теме. Купил электрозеркало и джойстик. Не знаю куда установить джойстик.
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 18:32 Заголовок сообщения: |
OldBoy
Между сидениями, возле ручника
OldBoy Член клуба
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 12:09 Заголовок сообщения: |
Именно туда и ставь
За сколько взял зеркала?
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 12:13 Заголовок сообщения: |
тута
OldBoy Член клуба
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 13:07 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | Именно туда и ставь
За сколько взял зеркала? |
Взял только правое. Левое и рукой могу легко отрегулировать
За сколько не знаю, т.к. брал на Березке-3 в куче с разным барахлом.
Можешь позвонить им и спросить.
OldBoy Член клуба
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 13:09 Заголовок сообщения: |
У меня туннель как на рисунке
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 13:16 Заголовок сообщения: |
| ну правильно на твоём рисунке есть деталюшка с шурупом (снизу в левом углу) - ето и есть подиум под ел. управление зеркалами, на 1й (моей) фотке явно видно отличие материала шахты (обтянута дермантином) и подиума джойстика (пластик)
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 17:18 Заголовок сообщения: |
Тоже взял зеркала с подогревом за 170 грн. Нашол возле магнитолы штепсель , только проводков на нём меньше нежели на срезаном на разборке темпровском - халепа.
Может кто знает где ставится кнопочка включения подогрева зеркала (штекера на зеркала нашол) или подогрев включается вмести с задним стеклом ? ПОМОГИТЕ !!!
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 17:32 Заголовок сообщения: |
Подогрев зеркал вместе с задним стеклом - кнопка на гитаре (во всяком случае если включить обогрев то грязь на зеркале сохнет быстрее )
К джойстику идут или 6 - для 1-го зеркала, или 8 проводков - для двух
OldBoy Член клуба
Добавлено: Пт Июл 27, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
По умолчанию идут 6 проводов, а разъем джойстика на 8. Два гнезда пустые. Так у меня. Только вот долбо... которые ставили прежнему хозяину магнитолу нафиг отрезали этот разъем и заодно все провода, которые посчитали ненужными (в т.ч. провод массы подсветки бардачка). Яй... надо отрывать таким "мастерам", чтобы не размножались.
Справа за бардачком вверху есть два разъема для правого зеркала: на 3 контакта - управление, на 2 контакта - подогрев (коричневый и черный).
Подогрев включается вместе с обогревателем заднего стекла.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 27, 2007 15:23 Заголовок сообщения: |
для 2-го зеркала
идут 1 (пустой), 2 общее питание (провод уже есть), и 6 (пустой) контакты
с 1 и 6 контактами - нужно поработать методом тыка чтобы вверх-вниз не стало лево-впрво
