		| Автор | Сообщение |
		| OldBoy Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
				|  Добавлено: Чт Июл 19, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Где в Типо установлен джойстик управления зеркалами? |   |
				| Собственно вопрос в теме. Купил электрозеркало и джойстик. Не знаю куда установить джойстик. _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 19, 2007 18:32    Заголовок сообщения: |   |
				| OldBoy Между сидениями, возле ручника
		| OldBoy Член клуба
 Знак зодиака:
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 20, 2007 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Именно туда и ставь За сколько взял зеркала?
 067 763 30 38
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 20, 2007 12:13    Заголовок сообщения: |   |
				| тута
		| OldBoy Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 20, 2007 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | Именно туда и ставь За сколько взял зеркала?
 Взял только правое. Левое и рукой могу легко отрегулировать
   За сколько не знаю, т.к. брал на Березке-3 в куче с разным барахлом.
 Можешь позвонить им и спросить.
		| OldBoy Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 20, 2007 13:09    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня туннель как на рисунке
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 20, 2007 13:16    Заголовок сообщения: |   |
				| ну правильно на твоём рисунке есть деталюшка с шурупом (снизу в левом углу) - ето и есть подиум под ел. управление зеркалами, на 1й (моей) фотке явно видно отличие материала шахты (обтянута дермантином) и подиума джойстика (пластик) |  |
		| VICTOR-555 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
				|  Добавлено: Чт Июл 26, 2007 17:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоже взял зеркала с подогревом за 170 грн. Нашол возле магнитолы штепсель , только проводков на нём меньше нежели на срезаном на разборке темпровском - халепа. Может кто знает где ставится кнопочка включения подогрева зеркала (штекера на зеркала нашол) или подогрев включается вмести с задним стеклом ? ПОМОГИТЕ !!!
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 26, 2007 17:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Подогрев зеркал вместе с задним стеклом - кнопка на гитаре (во всяком случае если включить обогрев то грязь на зеркале сохнет быстрее  )
 К джойстику идут или 6 - для 1-го зеркала, или 8 проводков  - для двух
		| OldBoy Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 27, 2007 15:09    Заголовок сообщения: |   |
				| По умолчанию идут 6 проводов, а разъем джойстика на 8. Два гнезда пустые. Так у меня. Только вот долбо... которые ставили прежнему хозяину магнитолу нафиг отрезали этот разъем и заодно все провода, которые посчитали ненужными (в т.ч. провод массы подсветки бардачка). Яй... надо отрывать таким "мастерам", чтобы не размножались.
 Справа за бардачком вверху есть два разъема для правого зеркала: на 3 контакта - управление, на 2 контакта - подогрев (коричневый и черный).
 Подогрев включается вместе с обогревателем заднего стекла.
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 27, 2007 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				| для 2-го зеркала идут 1 (пустой), 2 общее питание (провод уже есть), и 6 (пустой) контакты
 с 1 и 6 контактами - нужно поработать методом тыка чтобы вверх-вниз не стало лево-впрво
