Sаня Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 76 Откуда: Александрия Кировоградской
Авто: Fiat Regata 1,9 Д
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 16:54 Заголовок сообщения: Сползает ремень газораспределения |
Может кто в курсе , кто сталкивался с проблемой - сползает ремень ГРМ на двигле 1,9 простой Дизель. Менял шестерни -коленвала , распредвала , топливного , Поменяны все ролики . Проблема не ушла.
ПОСОВЕТОВАЛИ мотористы ( я их уже достал) - поменять все шестерни с рабочего двигла вместе с ремнем и посмотреть . Но посмотреть - ниХИБАсебе больно по денюжке . И как мне кажется причина не в этом. Более того с форумчанами общаясь уяснил не у одного меня такая проблема и именно на двигле 1,9.
За дельный совет буду благодарен и "сок" с меня. _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 17:19 Заголовок сообщения: |
Як варіант може бути зігнута шпилька натяжного роліка _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25282 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 17:20 Заголовок сообщения: |
Насколько помнится, там проблема не в самих роликах и шкивах, а в деформированном креплении натяжного. Он не в плоскости крутится, вот и стаскивает. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 17:42 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема,когда были изношены втулки в ТНВД. Люфтил вал ТНВД поэтому сползал ремень. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 20:11 Заголовок сообщения: |
| Стесняюсь спросить: а он сползает так что слетает с шестерен или сползает то бишь стоит не по центру шестерни? |
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 21:43 Заголовок сообщения: |
Книголюб
очень правильный вопрос.
Мы же расчитываем, что человек в курсе: ремень бегает почти по краю шкивов  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:02 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Именно сползает после топливного - на ролик - потом на шестерю коленвала - после шестерни не сползает и к распредвалу идет вроди нормально.
Ставил два топливных - разных- проблема не уходила , менял шестерни (но от разных машин) без резултата. Когда менял ролики - ставил новые болты.
Вывернул (выворачивал) сам топливный - путем постановки (подкладывал) шайб на место крепления.
НЕ ЛЕЧИТСЯ
ПО работе - ставлю ремень (описывать не буду) с нормальным натяжением - завожу - через минуты 3-5 ремень сползает с топливного и наежает на бортик ролика , по шестерне коленвала идет впритык со шкивом. Катаюсь - ремень потихоньку кушает.
Александр с нашего форума подсказал как вариант - прослаблен распредвал с постелью , так со снятым ремнем распредвал не провериш он поджат . Григорий тоже с форума говорит что у него такая же проблема - но он грешит на флянец крепления топливного - он смог проверить нитками ( чесно не понял как) соосность шестерень и у него топливная вроди поврнрута . НО я же свой топливный выворачивали без результата.
И в чем улыбка с вопросом. _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:04 Заголовок сообщения: |
А вот как проверить крепление натяжного ролика Стоит на месте - резьба не просажена , люфтов нет . _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:05 Заголовок сообщения: |
не, хавает ремень - это таки не комильфо, согласен. надо искать где собака порыла.
там выше поднакинули возможных причин - почитай, расскажи в каком оно состоянии. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:07 Заголовок сообщения: |
Sаня
крепление согнуто может быть. тут только твои глаза помогут, я бессилен.
очень внимательно рассмотреть, сам ролик в рабочем положении в той же плоскости вращается? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:26 Заголовок сообщения: |
Лазил как мог , проверял ролики - кустарно железной линейкой - вроди нормально . В томто и вопрос - что подставляю под ролик шайбы ( типо для того чтобы его отодвынуть - он тупо наползает на шестерню коленвала и трется там . А так бортик его типо держить.
Я вот че заметил - когда собирал двиатель ПРиобрел кузов с полуразобранымдбвигателем - обратил внимание что ремень - вроди как со стороны от двигателя типа приплюснут поцарапан . Ставил распредвал - он был с выработками - но такой что еще можно ездить . Покатался и через время проблема но она совпала по времени с заменой топливного . Кроме этого шестерня распредвала была с трещеной - я ее менял (дважды) И получается что я менял звездочки _ топливные _ и шестерни коленвала . Был еще один прикол с шестерней коленвала - она седала внутрений зуб ремня _ когда сравнил две шестерни то оказалось что профиль зуба на пару десятков мм больше тех что у меня были ( ну буквально циплялся как говорят шлифовщики ноготком за край- и ето седаело изнитру зубя . И тут другой вопрос а на всех ли 149 двигателях одинаковые шестерни ( по профилю вроди так а по размеру - пшик.) _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
за шестерни тракторных жвигателей не подскажу - не в курсе.
подождём шо скажут местные трактористы, я больше по зажигалкам  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Prizrak Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:38 Заголовок сообщения: |
| А сей ремень не приводит в действие помпу? |
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо , я думаю что коллеги трактористы проблему мою поймут - о проблеме рассказал практически со всеми нюансами и по шагово. Но правда - только недавно узнал из телефонного общения что ето проблема у двигателей 1,9 и парни решели ее кардинально - заменой двигла . А на такой шаг у меня золотого запаса нехватает.  _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:43 Заголовок сообщения: |
Prizrak
Крутит и помпу но через клиновой ремень , после клином герич и ГУР _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
