		| Автор | Сообщение |
		| Sаня Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 1,9 Д
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Сползает ремень газораспределения |   |
				| Может кто в курсе , кто сталкивался с проблемой - сползает ремень ГРМ на двигле 1,9 простой Дизель. Менял шестерни -коленвала , распредвала , топливного , Поменяны все ролики . Проблема не ушла. ПОСОВЕТОВАЛИ мотористы ( я их уже достал)  - поменять все шестерни с рабочего двигла вместе с ремнем и посмотреть . Но посмотреть - ниХИБАсебе больно по денюжке . И как мне кажется причина не в этом. Более того с форумчанами общаясь уяснил не у одного меня такая проблема  и именно на двигле 1,9.
 За дельный совет буду благодарен и "сок" с меня.
 тел. моб 066-722-03-47.
 vs1966@ukr.net
		| Вернуться к началу |  |
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 17:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Як варіант може бути зігнута шпилька натяжного роліка _________________
 Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
 посеред дороги ... ось що вбиває.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 17:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Насколько помнится, там проблема не в самих роликах и шкивах, а в деформированном креплении натяжного. Он не в плоскости крутится, вот и стаскивает. _________________
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 17:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Была такая проблема,когда были изношены втулки в ТНВД. Люфтил вал ТНВД  поэтому сползал ремень. _________________
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 20:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Стесняюсь спросить: а он сползает так что слетает с шестерен или сползает то бишь стоит не по центру шестерни? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Книголюб очень правильный вопрос.
 Мы же расчитываем, что человек в курсе: ремень бегает почти по краю шкивов
		| Sаня Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Книголюб Именно сползает после топливного - на ролик - потом на шестерю коленвала - после шестерни не сползает и к распредвалу идет вроди нормально.
 Ставил два топливных - разных- проблема не уходила , менял шестерни (но от разных машин) без резултата. Когда менял ролики - ставил новые болты.
 Вывернул (выворачивал) сам топливный - путем постановки (подкладывал) шайб на место крепления.
 НЕ ЛЕЧИТСЯ
 ПО работе - ставлю ремень (описывать не буду) с нормальным натяжением - завожу - через минуты 3-5 ремень сползает с топливного и наежает на бортик ролика , по шестерне коленвала идет впритык со шкивом. Катаюсь - ремень потихоньку кушает.
 Александр с нашего форума подсказал как вариант - прослаблен распредвал с постелью , так со снятым ремнем распредвал не провериш он поджат . Григорий тоже с форума говорит что у него такая же проблема - но он грешит на флянец крепления топливного - он смог проверить нитками ( чесно не понял как) соосность шестерень и у него топливная вроди поврнрута . НО я же свой топливный выворачивали без результата.
 И в чем улыбка с вопросом.
 vs1966@ukr.net
		| Sаня Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:04    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR А вот как проверить крепление натяжного ролика Стоит на месте - резьба не просажена , люфтов нет .
 vs1966@ukr.net
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:05    Заголовок сообщения: |   |
				| не, хавает ремень - это таки не комильфо, согласен. надо искать где собака порыла. там выше поднакинули возможных причин - почитай, расскажи в каком оно состоянии.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Sаня крепление согнуто может быть. тут только твои глаза помогут, я бессилен.
 очень внимательно рассмотреть, сам ролик в рабочем положении в той же плоскости вращается?
		| Sаня Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Лазил как мог , проверял ролики - кустарно железной линейкой - вроди нормально . В томто и вопрос - что подставляю под ролик шайбы ( типо для того чтобы его отодвынуть - он тупо наползает на шестерню коленвала и трется там . А так бортик его типо держить.
 Я вот че заметил - когда собирал двиатель ПРиобрел кузов с полуразобранымдбвигателем  - обратил внимание что ремень - вроди как со стороны от двигателя типа приплюснут поцарапан . Ставил распредвал - он был с выработками - но такой что еще можно ездить . Покатался и через время проблема но она совпала по времени с заменой топливного . Кроме этого шестерня распредвала была с трещеной - я ее менял (дважды) И получается что я менял звездочки _ топливные _ и шестерни коленвала . Был еще один прикол с шестерней коленвала - она седала внутрений зуб ремня _ когда сравнил две шестерни то оказалось что профиль зуба на пару десятков мм больше тех что у меня были ( ну буквально циплялся как говорят шлифовщики ноготком за край- и ето седаело изнитру зубя . И тут другой вопрос а на всех ли 149 двигателях одинаковые шестерни ( по профилю вроди так а по размеру - пшик.)
 vs1966@ukr.net
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| за шестерни тракторных жвигателей не подскажу - не в курсе. подождём шо скажут местные трактористы, я больше по зажигалкам
		| Prizrak Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Регата
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| А сей ремень не приводит в действие помпу? |  |
		| Sаня Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Спасибо , я думаю что коллеги трактористы проблему мою поймут  - о проблеме рассказал практически со всеми нюансами и по шагово. Но правда - только недавно узнал  из телефонного общения  что ето проблема у двигателей 1,9 и парни решели ее кардинально - заменой двигла . А на такой шаг у меня золотого запаса нехватает.
 vs1966@ukr.net
		| Sаня Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Prizrak Крутит и помпу но через клиновой ремень , после клином герич и ГУР
 vs1966@ukr.net
