Сползает ремень газораспределения
Sаня
Авто: Fiat Regata 1,9 Д
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Сползает ремень газораспределения Ответить с цитатой
Может кто в курсе , кто сталкивался с проблемой - сползает ремень ГРМ на двигле 1,9 простой Дизель. Менял шестерни -коленвала , распредвала , топливного , Поменяны все ролики . Проблема не ушла.
ПОСОВЕТОВАЛИ мотористы ( я их уже достал) - поменять все шестерни с рабочего двигла вместе с ремнем и посмотреть . Но посмотреть - ниХИБАсебе больно по денюжке . И как мне кажется причина не в этом. Более того с форумчанами общаясь уяснил не у одного меня такая проблема и именно на двигле 1,9.
За дельный совет буду благодарен и "сок" с меня.
тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як варіант може бути зігнута шпилька натяжного роліка
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помнится, там проблема не в самих роликах и шкивах, а в деформированном креплении натяжного. Он не в плоскости крутится, вот и стаскивает.
ICQ Number
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема,когда были изношены втулки в ТНВД. Люфтил вал ТНВД поэтому сползал ремень.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стесняюсь спросить: а он сползает так что слетает с шестерен или сползает то бишь стоит не по центру шестерни?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
очень правильный вопрос.
Мы же расчитываем, что человек в курсе: ремень бегает почти по краю шкивов Smile
ICQ Number
Sаня
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Именно сползает после топливного - на ролик - потом на шестерю коленвала - после шестерни не сползает и к распредвалу идет вроди нормально.
Ставил два топливных - разных- проблема не уходила , менял шестерни (но от разных машин) без резултата. Когда менял ролики - ставил новые болты.
Вывернул (выворачивал) сам топливный - путем постановки (подкладывал) шайб на место крепления.
НЕ ЛЕЧИТСЯ
ПО работе - ставлю ремень (описывать не буду) с нормальным натяжением - завожу - через минуты 3-5 ремень сползает с топливного и наежает на бортик ролика , по шестерне коленвала идет впритык со шкивом. Катаюсь - ремень потихоньку кушает.
Александр с нашего форума подсказал как вариант - прослаблен распредвал с постелью , так со снятым ремнем распредвал не провериш он поджат . Григорий тоже с форума говорит что у него такая же проблема - но он грешит на флянец крепления топливного - он смог проверить нитками ( чесно не понял как) соосность шестерень и у него топливная вроди поврнрута . НО я же свой топливный выворачивали без результата.
И в чем улыбка с вопросом.
vs1966@ukr.net
Sаня
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот как проверить крепление натяжного ролика Стоит на месте - резьба не просажена , люфтов нет .
vs1966@ukr.net
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, хавает ремень - это таки не комильфо, согласен. надо искать где собака порыла.
там выше поднакинули возможных причин - почитай, расскажи в каком оно состоянии.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sаня
крепление согнуто может быть. тут только твои глаза помогут, я бессилен.
очень внимательно рассмотреть, сам ролик в рабочем положении в той же плоскости вращается?
ICQ Number
Sаня
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лазил как мог , проверял ролики - кустарно железной линейкой - вроди нормально . В томто и вопрос - что подставляю под ролик шайбы ( типо для того чтобы его отодвынуть - он тупо наползает на шестерню коленвала и трется там . А так бортик его типо держить.
Я вот че заметил - когда собирал двиатель ПРиобрел кузов с полуразобранымдбвигателем - обратил внимание что ремень - вроди как со стороны от двигателя типа приплюснут поцарапан . Ставил распредвал - он был с выработками - но такой что еще можно ездить . Покатался и через время проблема но она совпала по времени с заменой топливного . Кроме этого шестерня распредвала была с трещеной - я ее менял (дважды) И получается что я менял звездочки _ топливные _ и шестерни коленвала . Был еще один прикол с шестерней коленвала - она седала внутрений зуб ремня _ когда сравнил две шестерни то оказалось что профиль зуба на пару десятков мм больше тех что у меня были ( ну буквально циплялся как говорят шлифовщики ноготком за край- и ето седаело изнитру зубя . И тут другой вопрос а на всех ли 149 двигателях одинаковые шестерни ( по профилю вроди так а по размеру - пшик.)
vs1966@ukr.net
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за шестерни тракторных жвигателей не подскажу - не в курсе.
подождём шо скажут местные трактористы, я больше по зажигалкам Embarassed
ICQ Number
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сей ремень не приводит в действие помпу?
Sаня
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо , я думаю что коллеги трактористы проблему мою поймут - о проблеме рассказал практически со всеми нюансами и по шагово. Но правда - только недавно узнал из телефонного общения что ето проблема у двигателей 1,9 и парни решели ее кардинально - заменой двигла . А на такой шаг у меня золотого запаса нехватает. Embarassed
vs1966@ukr.net
Sаня
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak
Крутит и помпу но через клиновой ремень , после клином герич и ГУР
vs1966@ukr.net
bigmir TOP100
