Вадим Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2007 Сообщения: 96 Откуда: Бровари
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 00:13 Заголовок сообщения: Турбина |
| Нужно менять турбину на моем 1.9 Jtd! Мне предлагают турбину в два раза больше моей по размерам (garrett m54 air 42) Есть ли смисл? И добавится ли мощность мотора? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 00:20 Заголовок сообщения: |
Від розмірів турбіни залежить момент її ввімкнення. Якщо мені не зраджує пам'ять то більша труба вмикається пізніше. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 10:10 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Від розмірів турбіни залежить момент її ввімкнення. Якщо мені не зраджує пам'ять то більша труба вмикається пізніше. |
Ну так поняно больше веса у крильчатки и разогнать ее нужно больше усилия!
И в етой турбини другое управление сбросом давления! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 10:15 Заголовок сообщения: |
Вадим
якщо холодна крильчатка 2 рази більша в розмірі - то вона взагалі може не роздутись на Вашому авто  _________________ Слава Україні!! |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 10:28 Заголовок сообщения: |
Доблик - не Скайлайн, противопоказана большая турбина  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 10:37 Заголовок сообщения: Re: Турбина |
| Вадим писал(а): | | Нужно менять турбину на моем 1.9 Jtd! Мне предлагают турбину в два раза больше моей по размерам (garrett m54 air 42) Есть ли смисл? И добавится ли мощность мотора? |
Чего не отреставрировать родную? |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 10:59 Заголовок сообщения: |
я б на меншу ніж від джондіра не погоджувався! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 11:49 Заголовок сообщения: |
Мужики турбина такая стоит на 120 ти сильном моторе! Так что не нада расказывать про джондиры если не вкурсе!! И она четко стает по всем крепежам!
Буду ставить естественно с перепрошивкой мозгов! |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 13:18 Заголовок сообщения: |
| Да всё будет работать если по креплению подойдет.Правильно,в прошивке поправить карту управления турбиной и всё.В идеале конечно и интеркулер поставить побольше. |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 15:28 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Да всё будет работать если по креплению подойдет.Правильно,в прошивке поправить карту управления турбиной и всё.В идеале конечно и интеркулер поставить побольше. |
Да крепление такое же! Единственно смущает управление сбросом турбо!
Сейчас сброс давления осуществляется за щет давления турбины,а в той турбине за щет вакума! |
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 16:16 Заголовок сообщения: |
| Не понял.Та что стояла раньше турбина-управление должно быть электроклапан управляет вакуумом(вернее давлением снятым с выхода турбины) и подает его на пневмопривод турбина,тот в свою очередь управляет заслонкой на горячей стороне турбины.А на той что уже поставили(или думаете), я так понял давление с выхода турбины по трубочке идет сразу на пневмопривод,я правильно понял.Если так то ЭБУ управлять турбиной не будет-что не очень хорошо(турбина помощнее и возможно на максимальных нагрузках давление будет большое и ЭБУ будет переводить двигатель в аварию).Нужно будет подсоединять к штатной системе управления,править карту клапана N75,делать заезды с диагностикой и возможно снова корректировать карту. |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 18:52 Заголовок сообщения: |
Все верно только для стаорй турбины! На турбине та что буду ставить, только одна трубочка идущая на пневмопривод(управление вакумом)!
Так вот все просто к клапану N75 нужно подать разряжение вместо давления из рессивера и все будет работать! |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 19:11 Заголовок сообщения: |
Вадим
что то я не слышал о турбинах управляемых вакумом
вестгейт управляется либо механически НАДДУВОМ/избытком или электроникой...
вакумом управляется блоу-офф/бай-пасс... то есть клапан сброса избытка. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 19:35 Заголовок сообщения: |
Вакуум - это отрицательный наддув. Так шо давай не будем тра-ля-ля
хочу посмотреть как прошивают эбу для корректировки работы вейста  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 20:01 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | Все верно только для стаорй турбины! На турбине та что буду ставить, только одна трубочка идущая на пневмопривод(управление вакумом)!
Я что то не понял план ваших действий.Ну в любом случае удачи,и отпишитесь что и как. |
