Турбина
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 00:13    Заголовок сообщения: Турбина Ответить с цитатой
Нужно менять турбину на моем 1.9 Jtd! Мне предлагают турбину в два раза больше моей по размерам (garrett m54 air 42) Есть ли смисл? И добавится ли мощность мотора?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від розмірів турбіни залежить момент її ввімкнення. Якщо мені не зраджує пам'ять то більша труба вмикається пізніше.
Вадим
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так поняно больше веса у крильчатки и разогнать ее нужно больше усилия!
И в етой турбини другое управление сбросом давления!
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим
якщо холодна крильчатка 2 рази більша в розмірі - то вона взагалі може не роздутись на Вашому авто Smile
Слава Україні!!
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
Авто: Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик, Fiat Uno 1.0 Бедняга, Citroen GP Кот-Бегемот
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доблик - не Скайлайн, противопоказана большая турбина Exclamation
ZFA17600000002578
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 10:37    Заголовок сообщения: Re: Турбина Ответить с цитатой
Чего не отреставрировать родную?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б на меншу ніж від джондіра не погоджувався!
Вадим
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики турбина такая стоит на 120 ти сильном моторе! Так что не нада расказывать про джондиры если не вкурсе!! И она четко стает по всем крепежам!
Буду ставить естественно с перепрошивкой мозгов!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё будет работать если по креплению подойдет.Правильно,в прошивке поправить карту управления турбиной и всё.В идеале конечно и интеркулер поставить побольше.
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да крепление такое же! Единственно смущает управление сбросом турбо!
Сейчас сброс давления осуществляется за щет давления турбины,а в той турбине за щет вакума!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял.Та что стояла раньше турбина-управление должно быть электроклапан управляет вакуумом(вернее давлением снятым с выхода турбины) и подает его на пневмопривод турбина,тот в свою очередь управляет заслонкой на горячей стороне турбины.А на той что уже поставили(или думаете), я так понял давление с выхода турбины по трубочке идет сразу на пневмопривод,я правильно понял.Если так то ЭБУ управлять турбиной не будет-что не очень хорошо(турбина помощнее и возможно на максимальных нагрузках давление будет большое и ЭБУ будет переводить двигатель в аварию).Нужно будет подсоединять к штатной системе управления,править карту клапана N75,делать заезды с диагностикой и возможно снова корректировать карту.
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно только для стаорй турбины! На турбине та что буду ставить, только одна трубочка идущая на пневмопривод(управление вакумом)!
Так вот все просто к клапану N75 нужно подать разряжение вместо давления из рессивера и все будет работать!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим
Shocked что то я не слышал о турбинах управляемых вакумом Rolling Eyes
вестгейт управляется либо механически НАДДУВОМ/избытком или электроникой...
вакумом управляется блоу-офф/бай-пасс... то есть клапан сброса избытка.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуум - это отрицательный наддув. Так шо давай не будем тра-ля-ля Smile
хочу посмотреть как прошивают эбу для корректировки работы вейста Laughing
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что то не понял план ваших действий.Ну в любом случае удачи,и отпишитесь что и как.
Страница 1 из 7
