редкие кпп уно
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 20:31    Заголовок сообщения: редкие кпп уно Ответить с цитатой
сегодня узнал одну очень интересную инфу - оказывается в 1984-5м Exclamation на полторашный карбюраторный уник лепили кпп пятиступку с ВЕРХНИМ включением (не такая как на послерестайле) и внутренними шрусами Shocked причем аналогов по запчастям эта кпп не имеет... говорят надежна и практично до офигения, но если скажет "усьо" - то капец... только замена на обычную вместе с приводами бо комплектухи и расходников на нее просто нет.
вот такое... век живи... и каждый раз узнаеш что то новое.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп! Так у меня на полторахе стояла с внутренними ШРУСами, с верхним переключением. И машина была 88-го!
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Re: редкие кпп уно Ответить с цитатой
я таку за 600 грн продав-валялась з пів року!!!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не узнавали сколько стоит новый внутренний ШРУС?
Вов,давно предлагал создать таблицу коробок каких бывают на Уно!!!Что б знать что взаимосвязано,а что нет...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Re: редкие кпп уно Ответить с цитатой
- может я чего не понимаю, прошу извинить, но 1,5 мотор на УНО -это штатный мотор Ритмо2/Регата, и КПП с верхним переключением на них стали ставить под конец выпуска, около 1988 года
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Re: редкие кпп уно Ответить с цитатой
ніфіга і в 95му збирали 1,5
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Re: редкие кпп уно Ответить с цитатой
- я про Регату говорю, которую сняли с конвейера в 1989. А про Уно тема отдельная, то, что в 1984 году на 1,5 стояла кпп с верхним переключением считаю неверной информацией
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
так в этом то и соль. кпп с верхним включением на уно тоже с 88го начали ставить практически на все моторы но на тришипах, а тут вот такое чудо... Shocked на три/четыре года раньше серийных "верхних" а как пришелец из будущего на десять лет с внутренними шрус. при этом внутри (по запцацкам) она вообще ни на что из стандартных кпп непохожа.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не иначе Эммет Браун постарался. Laughing По сабжу: сам офигел. Shocked
Может еще есть неверная информация об Уно 4х4? Laughing З
Последний раз редактировалось: Marat Shams (Вт Янв 06, 2015 22:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут все не много не правильно поняли Вову. Обычная кпп с верхним включением и с внутренними шрусами (тип С510...) как вариант на 1.5 была с конца 90-х и конструктивно она ни чем не отличается от кучи кпп фиат (С510.../С513...). Именно такая коробка была у Кролевчанин и uno55 и о такой коробке говорит Dimmos. На днях я перебрал свою коробку (1.3 турбо мк2), донор кпп браво 1.9тд 96 года, в которую кто-то засунул ряд от темпры 1.9тд, и все это между собой абсолютно взаимозаменяемо и взаимозаменяемо с коробкой о которой все тут говорят, конечно кроме корпусов, ну и смотреть на передаточные числа и гп.
А Вова, как я понимаю, откопал какого-то динозавра, который не совместим с такой коробкой. Есть какой-то тип С507 под внутренние шрусы, может это оно Question
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понял тебя)) Вот почему: тришип это тоже ШРУС, и как раз реально внутренний, а ты имел ввиду внутренний, но вне корпуса кпп шрус
Тогда могу предположить, что эта кпп была не фиатовская, например новый Опель- кадет , который пошел с 1985 года кажется, если не ошибаюсь имел вынесенные шрусы и верхнее переключение кпп
Пока писал, Гена разъяснил ))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена
ага, похоже.
такая одна в броварах бегает.... Андрюха в нее лазил - делал какой то профилактический ремонт (на сколько я понял) но сказал что ремонтировать он ее не будет Rolling Eyes
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володя, скорее всего,это коробка типа С504........
Я только не могу понять,почему тришип,надетый на полуось и запихнутый в коробку называют внутренним ШРУСом.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не тришип, а именно шрус. Жаль не успел сфотать сие чЮдо.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типы шарниров равных угловых скоростей
Существуют различные конструкции ШРУСов. Различают обычно:
Кулачковый шарнир типа «Тракта».
Сухариковые или кулачковые — были разработаны французом Грегуаром и запатентованы под обозначением «Тракта» в начале 1920-х, в наше время применяются в основном на грузовиках, так как при высоких скоростях вращения вала склонны к перегреву;
Кулачково-дисковые — «Урал-4320», КрАЗ-255Б;
Шариковые — «Бендикс-Вейс» с делительными канавками, «Рцеппа» с делительными рычажками, «Рцеппа-Бирфильд» со смещёнными делительными канавками, «Рцеппа-Лебро» с непараллельными делительными канавками — наиболее распространены сегодня, первые варианты были разработаны в 1920-е годы;
Трипод (Tripod) со сферическими роликами и вилкой и Трипод-Уникардан со сферическими роликами — допускают большие осевые перемещения, но при этом — нелинейное изменение скорости при вращении под углом; часто используются как внутренние (то есть — устанавливаются со стороны привода, а не колеса);
Спаренные карданные — представляют собой состыкованные друг с другом два карданных шарнира, которые взаимно компенсируют неравномерность вращения друг друга;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
