Ремонт водительского стеклоподъемника
Dormidon
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 11:52    Заголовок сообщения: Ремонт водительского стеклоподъемника Ответить с цитатой
Поделитесь опытом, кто ремонтировал электрические стеклоподъемники.
У меня Tempra 1,6 94г.
Имеет место червячный механизм, вроде как "Петля Нестерова"... см. рисунок.
Было так: Стекло слетело с опоры и упало в дверь, разобрал дверь, вытащил стекло и случайно нажал кнопку вверх (поднять стекло), т.к. упора не было мотор выталкал из себя всю пружину на которой висит опора стекла наружу. Я вставил пружину обратно в мотор, вылетело несколько шариков. Собрал, недолго работало: вверх хорошо, вниз в прерыванием и скрежетом, потом заклинило напрочь.
В данный момент найдены шарики нужного диаметра, все собрано. На столе, ввверх - вниз бегает замечательно, ровно, шарики не вылетают. Между пружиной и мотором небольшой люфт есть.
Но саму опору, на которую крепится стекло ОСТАНАВЛИВАЮ РУКОЙ. Куда-то пропала сила... Все смазано, стекло тоже соответственно не тянет...
Подскажите, как быть. Новый стеклоподъемник покупать нехочется, все мезанизмы не изношены и руки на месте...
 Просмотрено:  17122 раз(а)
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на типо было беда, вес ьетот механизм прост овалялся в двери когда жал кнопки то просто чтото в нутри двери тарахтело))) разобрал.. все снял нах, все разобрал , по нову поставил.. 2 дня прошло пока правильно собрал, и все заработало)
у тебя.. может просто гдето плохой контакт стал? проверь все фишки и провода, еще проверь направляющую стекла что ходит в оконной рамке.. иза нее часто клинит, новая стоит 2 уе
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Dormidon
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода, контакты все в порядке, тока хватает. Мотор рукой в разобранном виде не остановишь. Направляющую я сам сделал еще до этого проишествия, работало отлично.
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно купить направляющие по 2 у.е.?????
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Caшкааа писал(а):
,,, еще проверь направляющую стекла что ходит в оконной рамке.. иза нее часто клинит, новая стоит 2 уе
З цього місця детальніше будь-ласка!
Dormidon
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил механизм на разборке...
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но вопрос по направляющим остался открытым....
"Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено)
Dormidon
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам сделал эти направляющие. Опусти на половину стекло другой двери и посмотри как они выглядят. Две выпуклых полоски соединяешь мелким болтиком с гайкой на стекле и все!
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как-то пытался дверь разобрать. чуть не повесился с замком. так и не разобрал... плюнул и закрывая, приходится придерживать стекло Sad
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подробнее можно? Если есть фотки - вообще супер. У меня отсутствуют на обеих дверях... Sad
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня направляющие на обеих отсутствуют, точнее я их нах ... поламал при тонировке.
Тише едеш, фиг доедеш!!!
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера разобрал правую переднюю дверь из-за скрежета при открытии-закрытии стекла.
Бывший хозяин сказал, что туда попал песок - вот и скрежет. Фигня все это.
Снял раму с механизмом. Вынул стекло. Тщательно промыл механизм и смазал. На холостую (без стекла, без нагрузки) скрежещет, как по наждаку.
Что делать? (с) не мое Smile Стекло поднимает и опускает нормально. Но звук ... как серпом по яй...
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy набей нюхало тому хозяину стеклоподьемником и посмотри у него скрипеть морда будет? А если без приколов, то поговори с ним, пускай он покажет какой там песок.
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин на березке направляющая)) притом 10 гривен это дофига дорого за такую маленькую пластмаску)))
у меня еще усики обломались на пластмасовой чтоке что поднимает и опускает стекло) обычным клеем для резины все замазал и отлично)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разобрал одну из дверей и обнаружил там остатки этих самых направляющих (во второй нету). Выглядят так:
Как их собрать воедино? Так и не додумался пока...
Страница 1 из 5
