Двухмассовый /демпферный / маховик поменять на обычный
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 23, 2017 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Саша до "Сам дурак" я никогда себе не позволю дойти.Я себя уважаю.Досвидос.
Да? А что ты там выше писал? Laughing самоуважаемый Smile
Удачи, умник!
Uvagr
Авто: Croma (194) 2.2 & Zafira B 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Апр 23, 2017 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старички, плж, спокойней....
Из всех авто-пирожков "переведенных" на одномассовый маховик спокойно себя чувствует только Caddy 1,9TDi 77kW (BLS), и только при использовании авто как поповозки.
Используется Комплект Valeo, но ой-какие установлены пружинки на феродо и двурядные.
Оч. сомневаюсь, что простое сцепление хорошо будет служить...
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://doblo.com.ua/products/ft19012-2/.а шо это за маховик на фиат добло? я так понимаю что он не демферный и на модель там где стоят и демферные маховики.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 11:08    Заголовок сообщения: Двухмассовый/демпферный/маховик поменять на обычный Ответить с цитатой
Но здесь тоже самое двурядные пружины и тоже valeo и если фольц с таким же по мощности и киловатам движком нормально то и фиат должен ходить
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  254 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двухмассовый маховик – это не что иное, как мощный демпфер крутильных колебаний. Он заменил собой несколько небольших амортизирующих пружин, интегрированных в диск сцепления, который, в свою очередь, работал в паре с обычным одномассовым маховиком.
Марк Твен
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зрозуіло одне,для чого виробнику робити запчастину єкономічно дорожчою за ті що є в наявності без причин на те?будь-яке здорожчання продукту веде до негативних наслідків при продажу.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5
Коротко и ясно
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное что-то знают Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комфорт. Усе через комфорт.
НМД.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас пацаны суровые, пофиг комфорт.
Пофиг оборванные подушки двигателя, пофиг КПП... Laughing
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, двухмассовый маховик легко можно заменить на одномасс + сцепление под этот одномасс (с пружинами) без потери комфорта и т.д.?
Что и как с дизелем я не знаю, но на некоторых бензиновых моторах это нормальная практика. Меняют двух- на одно- (+ сцепа под одномасс) и ездят не 1сотню тыс.
| Бортовик | я на Drive2 |
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я може й розглядав-би одномасовий,але немає інфи що на ньому дизельне авто проходить більше 200т.км,(краще 300т\км)а на меньше не погожусь.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А десь є інфа що самий дорогий двохмасовий маховик ІЗ МАГАЗИНУ (а не з заводу) проходить бцльше 200 тис?
Стас
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1112768#1112768
Di-MA писал(а):
Це вже другий комплект зносився,перший 400т.(рідний),другий 350т.(замінний),
Мене це влаштовує.Припускаю що замінний комплект могли вкрасти з конвееру й через восьмі руки попав до мене-пощастило.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся бЯда в том что раньше эти "колебания" гасились массой ДВС и КПП.+ гидроподушки,балансиры(динамические виброгасители),амортизаторы.
Но прогресс не стоит на месте.
Вот один из примеров. Wink
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=66994
Подозреваю что разница в весе именно из за маховика. Wink
(ИМХО естественно)
Марк Твен
Страница 8 из 11
