Вопросы по печке
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Вопросы по печке Ответить с цитатой
кто нибудь сталкивался с заменой радиатора печки?
Как его достать тоже интерисует?
Мой радиатор сегодня потек.
067 763 30 38
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного. Ослабляешь хомуты, которые держат патрубки. Скидываешь патрубки. Откручиваешь шурупы, которые крепят краник печки. Отсоединяешь краник. Если есть новый краник, то старый можно и не снимать. Потом откручиваешь еще два шурупа на пластмассовой части радиатора печки. Все радиатор готов к вытаскиванию. Да и будь осторожен когда вытаскиваешь радиатор, есть вероятность поломки привода открытия-закрытия краника печки. Я по неопытности поломал, пришлось на разборке искать. Нашел, поставил, радуюсь. FreeTime
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиба.Щас пойду разбирать да сотреть.
Еще один вопрос при переключения направления воздуха на стекло воздух дует не на стекло а на ноги в чем может быть проблема?
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так и есть. Меняется только интенсивность потока воздуха. А полностью не перекрывается воздух к ногам.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима в том прикол что на стекло еле дует на 4 скорости а изначально дуло не хило на стекло
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож печку перекосило и радиатор лопнул?
Demian
А... Тогда не знаю. У меня просто интенсивность потока меняется, а полностью не перекрывает. А на стекло дует вполне нормально.
michaelmr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю переключалка, там где заслонки, от времени накрылась (сточилась), а может просто соскочила и не перекрывает полностью поток воздуха заслонка или перекрывает, но не так как нада. Попробуй разобрать и посмотреть, че там канкретна случилась, тада все станет панятна пачаму дует куда не надо. Dancing
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтолкнулся с такой траблой зимой Сделал вот что-печка от таза 09,
патрубки все новые от самого двига плюс обычный шаровый кран вместо штатного краника кот вечно мозги трахает + 3 часа времени
Итого- Ташкент Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цену можеш сказать?Чтоб было над чем думать.Брать б/у оригинал или новый Тазовский
067 763 30 38
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЕЧКА 120 грн
кран 25 грн (бери латунный и чтоб стенка потолще)
патрубки подобрал у резиновых продавцов 15грн
хомутики 5 грн
впускные и выпускные патрубки самой печки сильно отличаются от родных поэтому придется мудрить но только с самими патрубками
печка на штатное место садится как к себе домой
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиба буду думать
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потек всетаки краник.Вопрос решен.Также помыт и продут радиатор теперь в салоне жара.
вопрос решен.Тема закрыта...
067 763 30 38
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
