		| Автор | Сообщение |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 02, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Вопросы по печке |   |
				| кто нибудь сталкивался с заменой радиатора печки? Как его достать тоже интерисует?
 Мой радиатор сегодня потек.
 067 763 30 38
		| Вернуться к началу |  |
		| michaelmr Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
				|  Добавлено: Пн Июл 02, 2007 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Ничего сложного. Ослабляешь хомуты, которые держат патрубки. Скидываешь патрубки. Откручиваешь шурупы, которые крепят краник печки. Отсоединяешь краник. Если есть новый краник, то старый можно и не снимать. Потом откручиваешь еще два шурупа на пластмассовой части радиатора печки. Все радиатор готов к вытаскиванию. Да и будь осторожен когда вытаскиваешь радиатор, есть вероятность поломки привода открытия-закрытия краника печки. Я по неопытности поломал, пришлось на разборке искать. Нашел, поставил, радуюсь.  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 02, 2007 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Пасиба.Щас пойду разбирать да сотреть. Еще один вопрос при переключения направления воздуха на стекло воздух дует не на стекло а на ноги в чем может быть проблема?
 067 763 30 38
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 02, 2007 13:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Да так и есть. Меняется только интенсивность потока воздуха. А полностью не перекрывается воздух к ногам. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 02, 2007 14:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Дима в том прикол что на стекло еле дует на 4 скорости а изначально дуло не хило на стекло _________________
 067 763 30 38
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 02, 2007 14:12    Заголовок сообщения: |   |
				| мож печку перекосило и радиатор лопнул? _________________
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				| А... Тогда не знаю. У меня просто интенсивность потока меняется, а полностью не перекрывает. А на стекло дует вполне нормально. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 02, 2007 14:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю переключалка, там где заслонки, от времени накрылась (сточилась), а может просто соскочила и не перекрывает полностью поток воздуха заслонка или перекрывает, но не так как нада. Попробуй разобрать и посмотреть, че там канкретна случилась, тада все станет панятна пачаму дует куда не надо.  |  |
		| CCC Гость
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2007 08:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Cтолкнулся с такой траблой зимой  Сделал вот что-печка от таза 09, патрубки все новые от самого двига плюс обычный шаровый кран вместо штатного краника кот вечно мозги трахает + 3 часа времени
 Итого- Ташкент
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2007 08:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Цену можеш сказать?Чтоб было над чем думать.Брать б/у оригинал или новый Тазовский _________________
 067 763 30 38
		| CCC Гость
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2007 09:07    Заголовок сообщения: |   |
				| ПЕЧКА 120 грн кран  25 грн  (бери латунный и чтоб стенка потолще)
 патрубки подобрал у резиновых продавцов 15грн
 хомутики 5 грн
 впускные и выпускные патрубки самой печки  сильно   отличаются от родных поэтому придется мудрить но только с самими патрубками
 печка на штатное место садится как к себе домой
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2007 09:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасиба буду думать _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 26, 2007 20:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Потек всетаки краник.Вопрос решен.Также помыт и продут радиатор теперь в салоне жара. вопрос решен.Тема закрыта...
 067 763 30 38
