Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 13:07 Заголовок сообщения: Вопросы по печке |
кто нибудь сталкивался с заменой радиатора печки?
Как его достать тоже интерисует?
Мой радиатор сегодня потек. _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
michaelmr Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 13:47 Заголовок сообщения: |
Ничего сложного. Ослабляешь хомуты, которые держат патрубки. Скидываешь патрубки. Откручиваешь шурупы, которые крепят краник печки. Отсоединяешь краник. Если есть новый краник, то старый можно и не снимать. Потом откручиваешь еще два шурупа на пластмассовой части радиатора печки. Все радиатор готов к вытаскиванию. Да и будь осторожен когда вытаскиваешь радиатор, есть вероятность поломки привода открытия-закрытия краника печки. Я по неопытности поломал, пришлось на разборке искать. Нашел, поставил, радуюсь.  |
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Пасиба.Щас пойду разбирать да сотреть.
Еще один вопрос при переключения направления воздуха на стекло воздух дует не на стекло а на ноги в чем может быть проблема? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Demian Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 13:59 Заголовок сообщения: |
| Да так и есть. Меняется только интенсивность потока воздуха. А полностью не перекрывается воздух к ногам. |
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 14:07 Заголовок сообщения: |
Дима в том прикол что на стекло еле дует на 4 скорости а изначально дуло не хило на стекло _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
мож печку перекосило и радиатор лопнул? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Demian Член клуба
| А... Тогда не знаю. У меня просто интенсивность потока меняется, а полностью не перекрывает. А на стекло дует вполне нормально. |
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 14:13 Заголовок сообщения: |
Думаю переключалка, там где заслонки, от времени накрылась (сточилась), а может просто соскочила и не перекрывает полностью поток воздуха заслонка или перекрывает, но не так как нада. Попробуй разобрать и посмотреть, че там канкретна случилась, тада все станет панятна пачаму дует куда не надо.  |
CCC Гость
Добавлено: Ср Июл 04, 2007 08:50 Заголовок сообщения: |
Cтолкнулся с такой траблой зимой Сделал вот что-печка от таза 09,
патрубки все новые от самого двига плюс обычный шаровый кран вместо штатного краника кот вечно мозги трахает + 3 часа времени
Итого- Ташкент  |
Добавлено: Ср Июл 04, 2007 08:59 Заголовок сообщения: |
Цену можеш сказать?Чтоб было над чем думать.Брать б/у оригинал или новый Тазовский _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
CCC Гость
Добавлено: Ср Июл 04, 2007 09:07 Заголовок сообщения: |
ПЕЧКА 120 грн
кран 25 грн (бери латунный и чтоб стенка потолще)
патрубки подобрал у резиновых продавцов 15грн
хомутики 5 грн
впускные и выпускные патрубки самой печки сильно отличаются от родных поэтому придется мудрить но только с самими патрубками
печка на штатное место садится как к себе домой |
Добавлено: Ср Июл 04, 2007 09:29 Заголовок сообщения: |
Спасиба буду думать _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 20:51 Заголовок сообщения: |
Потек всетаки краник.Вопрос решен.Также помыт и продут радиатор теперь в салоне жара.
вопрос решен.Тема закрыта... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
