Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 17:03 Заголовок сообщения: Реле питания системы |
Здравствуйте.Есть проблемка.Вопрос вот в чем.Двигатель с релюхой подачи топлива,еле заводится,троит и дымит,отключаю реле,заводится с пол тыка,не дымит,не троит,работает пока бензин есть в поршнях,пару секунд,и работа двигателя отличная.На газу тоже работает отлично,с не включенным реле.Очень нужен совет.Авто Fiat Croma 2.0 ie,двигатель 834B000\154AD55A.
Последний раз редактировалось: Павел_34 (Пт Фев 22, 2013 19:24), всего редактировалось 1 раз |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 17:29 Заголовок сообщения: |
Только что пробовал другое реле,такая же ситуация.Может там предыдущий хозяин когда газ устанавливал,что то намутил.может в колодке? _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
| А каким макаром реле к работе двигателя имеет отношение? Единственное можно тестером померять сколько вольт идет на насос. И уже от этого плясать... |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
С этого реле идет подача электричества на топливный насос,на форсунки.На насос идет 11,87 вольт _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
Ну и что? Вполне достаточно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
Так еле заводится,дымит,троит.Только реле снимаю,заводится и работает отлично,на том что в цилиндрах осталось. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
| тогда хрен его знает. может от этого реле еще что-то запитанно. датчик какой нибудь. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
Вроде нет,главное на газу работает отлично.Может где-то с проводами,которые идут к колодке,что-то намучено. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
| А бензонасос как себя чувствует? |
Биляд !!!!!!!!!!
вы чего ?
если дымит черным с насосом а без него нормально пока бенз не выработает то это означает что ДАВЛЕНИЕ в рейке выше нормы -след форсы больше бенза льют!
меряй давку топлива
99% регулятор давки сдох
у меня такое было) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
Так не чорным димит,сизый дым,без работы насоса. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
Снимал топливную рейку,пырск нормальный идет при заводке,когда реле стоит _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | | А бензонасос как себя чувствует? |
С насосом все впорядке,качает как положено |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
Детонация идет большая,как-будто на двух цилиндрах работает и еле схватывается _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | Биляд !!!!!!!!!!
вы чего ?
меряй давку топлива
у меня такое было) |
Давление в норме проверял. |
