Реле питания системы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Реле питания системы Ответить с цитатой
Здравствуйте.Есть проблемка.Вопрос вот в чем.Двигатель с релюхой подачи топлива,еле заводится,троит и дымит,отключаю реле,заводится с пол тыка,не дымит,не троит,работает пока бензин есть в поршнях,пару секунд,и работа двигателя отличная.На газу тоже работает отлично,с не включенным реле.Очень нужен совет.Авто Fiat Croma 2.0 ie,двигатель 834B000\154AD55A.
Последний раз редактировалось: Павел_34 (Пт Фев 22, 2013 19:24), всего редактировалось 1 раз
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что пробовал другое реле,такая же ситуация.Может там предыдущий хозяин когда газ устанавливал,что то намутил.может в колодке?
Fiat Croma 2.0 ie
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким макаром реле к работе двигателя имеет отношение? Единственное можно тестером померять сколько вольт идет на насос. И уже от этого плясать...
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого реле идет подача электричества на топливный насос,на форсунки.На насос идет 11,87 вольт
Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что? Вполне достаточно.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так еле заводится,дымит,троит.Только реле снимаю,заводится и работает отлично,на том что в цилиндрах осталось.
Fiat Croma 2.0 ie
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда хрен его знает. может от этого реле еще что-то запитанно. датчик какой нибудь.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде нет,главное на газу работает отлично.Может где-то с проводами,которые идут к колодке,что-то намучено.
Fiat Croma 2.0 ie
avtt
А бензонасос как себя чувствует?
audio-terrorist
Биляд !!!!!!!!!!
вы чего ?
если дымит черным с насосом а без него нормально пока бенз не выработает то это означает что ДАВЛЕНИЕ в рейке выше нормы -след форсы больше бенза льют!
меряй давку топлива
99% регулятор давки сдох
у меня такое было)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не чорным димит,сизый дым,без работы насоса.
Fiat Croma 2.0 ie
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал топливную рейку,пырск нормальный идет при заводке,когда реле стоит
Fiat Croma 2.0 ie
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С насосом все впорядке,качает как положено
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детонация идет большая,как-будто на двух цилиндрах работает и еле схватывается
Fiat Croma 2.0 ie
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
Биляд !!!!!!!!!!
вы чего ?
меряй давку топлива
у меня такое было)
Давление в норме проверял.
Страница 1 из 4
