		| Автор | Сообщение |
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0 ie
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Реле питания системы |   |
				| Здравствуйте.Есть проблемка.Вопрос вот в чем.Двигатель с релюхой подачи топлива,еле заводится,троит и дымит,отключаю реле,заводится с пол тыка,не дымит,не троит,работает пока бензин есть в поршнях,пару секунд,и работа двигателя отличная.На газу тоже работает отлично,с не включенным реле.Очень нужен совет.Авто Fiat Croma 2.0 ie,двигатель 834B000\154AD55A.
 Последний раз редактировалось: Павел_34 (Пт Фев 22, 2013 19:24), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 17:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Только что пробовал другое реле,такая же ситуация.Может там предыдущий хозяин когда газ устанавливал,что то намутил.может в колодке? _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 20:03    Заголовок сообщения: |   |
				| А каким макаром реле к работе двигателя имеет отношение? Единственное можно тестером померять сколько вольт идет на насос. И уже от этого плясать... |  |
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				| С этого реле идет подача электричества на топливный насос,на форсунки.На насос идет 11,87 вольт _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 20:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну и что? Вполне достаточно. _________________
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 20:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Так еле заводится,дымит,троит.Только реле снимаю,заводится и работает отлично,на том что в цилиндрах осталось. _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| тогда хрен его знает. может от этого реле еще что-то запитанно. датчик какой нибудь. |  |
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Вроде нет,главное на газу работает отлично.Может где-то с проводами,которые идут к колодке,что-то намучено. _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| avtt Италомафиози
 Знак зодиака:
				| А бензонасос как себя чувствует? |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				| Биляд !!!!!!!!!! вы чего ?
 если дымит черным с насосом а без него нормально пока бенз не выработает то это означает что ДАВЛЕНИЕ в рейке выше нормы -след форсы больше бенза льют!
 меряй давку топлива
 99% регулятор давки сдох
 у меня такое было)
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Так не чорным димит,сизый дым,без работы насоса. _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Снимал топливную рейку,пырск нормальный идет при заводке,когда реле стоит _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | avtt писал(а): |  	  | А бензонасос как себя чувствует? |
 С насосом все впорядке,качает как положено
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Детонация идет большая,как-будто на двух цилиндрах работает и еле схватывается _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | audio-terrorist писал(а): |  	  | Биляд !!!!!!!!!! вы чего ?
 меряй давку топлива
 у меня такое было)
 Давление в норме проверял.
