Утепление дизелька на зиму
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Утепление дизелька на зиму Ответить с цитатой
Интересует конечно больше вариант для Типо)))
Может чехлы на морду какие то. Может какие то утеплители на двигатель.
Суть вопроса в чем.
У меня до работы ехать 5км. Хочется выехать и через 1км. что бы уже хоть немного теплее было.
Т.к дизель греется медленно, я замерзаю))
ДАвайте выкладывать варианты в эту тему.
Вот как здесь например:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=910574#910574
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то давно на таком же дизеле, как у тебя, закрывал картонкой, когда не работал термостат (гонял по большому кругу). Потом поменял термостат и необходимость в картонке отпала сама собой.
Из утеплителя было только покрывало, что цепляется на капот изнутри с завода.
Чтоб было тепло быстро, поможет только "Вебаста". ИМХО.
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок картона перед радиатором и никаких проблем Laughing
0933444544 Александр
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чому тут картонка, якщо тепло до радіатора не доходить.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alimxan
это сильно просто. и картон размокает при длительных поезадках.
Хочется что то не такое банальное.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через радіатор набігає холодне повітря, яке сповільнює нагрів блока двигуна Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
ты еще зимних решоток вместо штатных не лепишь?
Как на ланос например
 Просмотрено:  474 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
A-Lex
Я такой х..ей не занимаюсь Laughing
Хотя.... Если будет спрос, будет предложение.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куфайку зверху, картонку спереду. Термостат справний.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю Taras_Potatos: "Куфайку зверху, картонку спереду. Термостат справний." Именно так и делаю!
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ти підігрів палива поставив?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Кстати руки не дошли. Попался в руки бандажный.
Я так и не смог понять, как разобрать фильтр, что бы потом его в мусорник не выкинуть( Нужно же достать элемент с него(((
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500. Только не картонку, а у меня из пластика приблуда стоит, на самом радиаторе закрепленная, есть возможность ее регулировать: обычно приблуда закрывает 2/3 радиатора, а в морозы ее раздвигаю (она из 2х половинок) и полностью закрываю. Тепло, плюс не летит грязь в соты радиатора, а зимой слякоть, радиаторы сильно засираются.
Тоже езжу на небольшие расстояния.
А исправный термостат, конечно хорошо, но закрытый радиатор позволяет держать температуру не на грани открывания термостата ( 87 градусов), а повыше - на грани включения вентилятора (94 градуса) вроде 6 градусов херня, но на печке это уже чувствуется. Плюс - хорошо прогретая машина меньше жреть бензина (инжекторная) - ЭБУ угомонился, и не льет обагащенную смесь, чтоб ускорить прогрев - много знакомых, которых я подсадил на "картонку" заметили уменьшение расхода.
А что касается перегрева - почему летом нормально ездить с периодически включающимся вентилятором, а зимой это резко стало ненормально? Но здравый смысл никто не отменял - за температурой надо посматривать, особенно в пробках.
