Нужна помощь!!!Fiat UNO
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 11:41    Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!Fiat UNO Ответить с цитатой
Ребят,нужна помощь!!!Проблемы с кпп...Машина меня уже просто уморила...На первой скорости был постоянный треск,на остальных стоял гул,снял коробку,раскидал,перебрал,заменил подшипники...Коробка была разбита раньше,прежний хозяин запаял её(вывалило посадочное гнездо вторичного вала),запаяно было каряво,мы сделали втулочку в посадочное гнездо,вал не болтается теперь.Собрал,тоже самое...,на первой треск,и небольшие удары,особенно если колесо повёрнуто...на пятой и четвёртой меньше гудететь стала.Лапки на сцеплении жрёт выжимной,в общем ужас!
Можёт что-то с полуосями и редуктором???Трешипы целые,на шестерне редуктора сколов нет,подшипники крутятся ок...
Пытался найти бу колокол бесполезно,может кто подскажет,направит в правельное русло!!!Жалко коробку развалит же!
Фото ниже прелагаю
А забыл сказать нижняя маленькая шестерёнка которая стоит на вторичном валу и передаёт вращение редуктору цеплялась за корпус в месте спая,вал болтался,зафиксировали,шестерёнка не достаёт до корпуса
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  346 раз(а)
 Просмотрено:  222 раз(а)
 Просмотрено:  214 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор какой?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.1 Fire 1108,нижнее переключение
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу дать тел.человека,у него наверняка найдется корпус,но он(корпус) в Луганске.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
звоним в бровары, описываем проблему, договариваемся, отправляем кпп, платим дензнаки, получаем кпп, ставим на место и радуемся жизни Laughing
т. 0677220142 Андрей бровары.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
а) делаем так, как сказал Uno
б) ищем КПП в сборе (что проблематично с нижним переключением), перекидываем и собираем из двух одну.
в) ищем КПП в сборе на этот мотор с верхним переключением (они посвежее будут, их проще достать, они более надёжные и долговечные), но к КПП докупаем рычаг переключения передач, тягу и "вертолёт". Живой "вертолёт" - самая главная проблема.
Выбирать тебе!
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можешь дай пожалуйста номер,а то что в луганске это ничего,я в донецкой обл
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
Смотри ЛС
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Gorelov
Смотри ЛС
завтра попробую,а то пошёл гудок,и абонент недоступен!Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
шой то мя гложуть смутные сумления Rolling Eyes
1,1хвайир и нижняя включалка... такую гремучую комбинацию я даже представить себе не могу Embarassed что то там не так... или мотор "пришлый" или кпп...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov писал(а):
Unchik писал(а):
Gorelov
Смотри ЛС
тебя же предупредили что "в Луганске"! ты что не следиш за событиями или наивный? слова "в Луганске" сейчас равны словам "на луне" Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та есть связь,уже.Коробка в Луганске,а владелец рядом с Луганском.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Gorelov писал(а):
Unchik писал(а):
Gorelov
Смотри ЛС
Я слежу,и я знаю где находится Луганск,я тоже нахожусь не в Киеве,а в Донецке! Very Happy Тоже недалеко от Луны...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова, там скорее всего старенькая КПП вкорячена! Представь: фаир, двигло 1,1, машинко рестайловая! Могу ошибаться, но вроде, как в рестайловых или тросы, или верхнее переключение. Нижнее ушло в небытие. Сам задумывался поставить с верхним (рестайловые 1,7 дизель на верхнем переключении), но одно слово "вертолёт" сильно уж пугало Sad
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Дима и шо тебя там пугало? у меня такое чудо на жоповозе стоит Wink поверь ничего архи ужасного там нет. тот же вертолет приметивнейшаяя железяка, планочка с тремя шарнирами которую хороший слесарь изготовит за час/два. .. так что не бойся Wink а вот удобство "верхней" кулисы с "нижней" вообще не сравнима - спроси у Марата, он ща на моем жоповозе перемещается и для него "верхняя" кулиса стала нецензурным откровением Laughing
