Gorelov Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 11:41 Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!Fiat UNO |
Ребят,нужна помощь!!!Проблемы с кпп...Машина меня уже просто уморила...На первой скорости был постоянный треск,на остальных стоял гул,снял коробку,раскидал,перебрал,заменил подшипники...Коробка была разбита раньше,прежний хозяин запаял её(вывалило посадочное гнездо вторичного вала),запаяно было каряво,мы сделали втулочку в посадочное гнездо,вал не болтается теперь.Собрал,тоже самое...,на первой треск,и небольшие удары,особенно если колесо повёрнуто...на пятой и четвёртой меньше гудететь стала.Лапки на сцеплении жрёт выжимной,в общем ужас!
Можёт что-то с полуосями и редуктором???Трешипы целые,на шестерне редуктора сколов нет,подшипники крутятся ок...
Пытался найти бу колокол бесполезно,может кто подскажет,направит в правельное русло!!!Жалко коробку развалит же!
Фото ниже прелагаю
А забыл сказать нижняя маленькая шестерёнка которая стоит на вторичном валу и передаёт вращение редуктору цеплялась за корпус в месте спая,вал болтался,зафиксировали,шестерёнка не достаёт до корпуса
Описание: |
152.02 KB |
Просмотрено: |
230 раз(а) |
Описание: |
435.54 KB |
Просмотрено: |
327 раз(а) |
Описание: |
364.86 KB |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
Описание: |
307.83 KB |
Просмотрено: |
195 раз(а) |
Описание: |
387.02 KB |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
мотор какой?
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 12:17 Заголовок сообщения: |
1.1 Fire 1108,нижнее переключение
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 16:20 Заголовок сообщения: |
Могу дать тел.человека,у него наверняка найдется корпус,но он(корпус) в Луганске.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 17:35 Заголовок сообщения: |
Gorelov
звоним в бровары, описываем проблему, договариваемся, отправляем кпп, платим дензнаки, получаем кпп, ставим на место и радуемся жизни
т. 0677220142 Андрей бровары.
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 18:15 Заголовок сообщения: |
Gorelov
а) делаем так, как сказал Uno
б) ищем КПП в сборе (что проблематично с нижним переключением), перекидываем и собираем из двух одну.
в) ищем КПП в сборе на этот мотор с верхним переключением (они посвежее будут, их проще достать, они более надёжные и долговечные), но к КПП докупаем рычаг переключения передач, тягу и "вертолёт". Живой "вертолёт" - самая главная проблема.
Выбирать тебе!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 18:19 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Могу дать тел.человека,у него наверняка найдется корпус,но он(корпус) в Луганске. |
Если можешь дай пожалуйста номер,а то что в луганске это ничего,я в донецкой обл
Авто: Samand
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 18:27 Заголовок сообщения: |
Gorelov
Смотри ЛС
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 19:23 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Gorelov
Смотри ЛС |
завтра попробую,а то пошёл гудок,и абонент недоступен!Спасибо!
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 19:26 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
шой то мя гложуть смутные сумления
1,1хвайир и нижняя включалка... такую гремучую комбинацию я даже представить себе не могу что то там не так... или мотор "пришлый" или кпп...
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 19:29 Заголовок сообщения: |
Gorelov писал(а): | Unchik писал(а): | Gorelov
Смотри ЛС |
завтра попробую,а то пошёл гудок,и абонент недоступен!Спасибо! |
тебя же предупредили что "в Луганске"! ты что не следиш за событиями или наивный? слова "в Луганске" сейчас равны словам "на луне"
добло |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
Та есть связь,уже.Коробка в Луганске,а владелец рядом с Луганском.
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 20:03 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | Gorelov писал(а): | Unchik писал(а): | Gorelov
Смотри ЛС |
тебя же предупредили что "в Луганске"! ты что не следиш за событиями или наивный? слова "в Луганске" сейчас равны словам "на луне"  | Я слежу,и я знаю где находится Луганск,я тоже нахожусь не в Киеве,а в Донецке! Тоже недалеко от Луны...
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 20:44 Заголовок сообщения: |
Вова, там скорее всего старенькая КПП вкорячена! Представь: фаир, двигло 1,1, машинко рестайловая! Могу ошибаться, но вроде, как в рестайловых или тросы, или верхнее переключение. Нижнее ушло в небытие. Сам задумывался поставить с верхним (рестайловые 1,7 дизель на верхнем переключении), но одно слово "вертолёт" сильно уж пугало
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Дима и шо тебя там пугало? у меня такое чудо на жоповозе стоит поверь ничего архи ужасного там нет. тот же вертолет приметивнейшаяя железяка, планочка с тремя шарнирами которую хороший слесарь изготовит за час/два. .. так что не бойся а вот удобство "верхней" кулисы с "нижней" вообще не сравнима - спроси у Марата, он ща на моем жоповозе перемещается и для него "верхняя" кулиса стала нецензурным откровением
добло |
