система смазки
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 14:32    Заголовок сообщения: система смазки Ответить с цитатой
Горит пипетка с каплей и красный чек,в литературе пишут -недостаточный уровень масла.Масло залил под верхний предел.Пипетка горит.Может кто посоветует чего полезного?За разумные советы большое автолюбительское спасибо.Датчик уровня масла в Lancia Thema 2.0ie Turbo 1989г -где искать?
Последний раз редактировалось: robopk (Вс Сен 07, 2014 14:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать поддон. смотреть маслоприёмник.
возможно снимать маслонасос - качает ли?
robopk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление масла присутствует.Нет уровня.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько давления присутствует на ХХ при 90°С?
robopk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобиль купил в довольно запущенном состоянии.Горела кроме пипетки еще и масленка\Указатель недостаточного давления масла\. Полез в провода - оломан серо-черный провод.Восстановил-масленка не горит.Датчик давления масла работал явно неадекватно\на 2.5 тыс. давление ниже хх\.Купил вазовский с 2106 на разборке - показывает адекватно.На 40-50 гр. до1 на2.5 2бара. 90 гр еще не грел .
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"нормальным" можно считать давление на ХХ 1 и выше кгссмкв. замеры при рабочей температуре, как правило это 90°С для наших машин.
но с датчиком уровня/давления таки вышла путаница у меня...каюсь.
по сути датчик уровня масла должон быть вкручен в поддон. теоретически сзади Smile
такшта понадобится яма Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик уровня масла в передней крышке(где маслонасос),возле шкива коленвала.Указан стрелкой(на фото заглушка)
 Просмотрено:  315 раз(а)
robopk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик под заглушкой ?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик вкручивается вместо заглушки,от него проводок с разъемом идет.
robopk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю,спасибо.
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипетка с каплей это ошибка по инжектору, маслёнка это смазка. Общий чек это отдельная система, может сигнализировать перегоревший габарит или поворотник, или недостаточное напряжение на акуме, или....
Чек по инжектору можна розшифровать по блинк кодам.
robopk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ungenügender Motorölstand-Уровень масла вашем двигатель.Перевод с немецкого.
 Просмотрено:  267 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все проще.
Датчик там дохлый, или его вообще нет, вот лампочка уровня и светиться.
К давлению отношения абсолютно не имеет.
Для давления там другая лампочка, рядом.
Вот за ней в оба надо смотреть. Laughing
Найти живой датчик вряд ли получиться.
Если вместо датчика приделать резистор 10ом, то лампочкка. которая на самом деле светодиод, погаснет.
Если резистора под руками нет, то маленькая автолампочка подойдет.
Когда все правильно засветиться зеленая и если авто не заводить то начнет моргать.
Если проводочки замкнули, то в блоке диагностике спалили транзистор.
Это тоже лечиться, но это уже другой разговор.
Про устройство датчика то же.
Вообще барство это по датчику уровень контролировать.
Щуп там существует и этого достаточно.
И помнить что ничего существенного система диагностики не контролирует.
Все что она контролирует в других марках авто обычно контролируют глазами.
И никоим образом с зажиганием и впрыском не связанна.
Воспринимать эти лампочки как новогоднюю гирлянду. Laughing
В моем авто заглушкой являлся обломок датчика.
Все же лучше чем болтик.
Как бы к родному ближе. Laughing
Вот фотка датчика.
robopk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
