robopk Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2014 Сообщения: 67 Откуда: Украина
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 14:32 Заголовок сообщения: система смазки |
Горит пипетка с каплей и красный чек,в литературе пишут -недостаточный уровень масла.Масло залил под верхний предел.Пипетка горит.Может кто посоветует чего полезного?За разумные советы большое автолюбительское спасибо.Датчик уровня масла в Lancia Thema 2.0ie Turbo 1989г -где искать?
Последний раз редактировалось: robopk (Вс Сен 07, 2014 14:36), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 14:33 Заголовок сообщения: |
снимать поддон. смотреть маслоприёмник.
возможно снимать маслонасос - качает ли?
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
| Давление масла присутствует.Нет уровня.
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 14:50 Заголовок сообщения: |
сколько давления присутствует на ХХ при 90°С?
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 15:05 Заголовок сообщения: |
| Автомобиль купил в довольно запущенном состоянии.Горела кроме пипетки еще и масленка\Указатель недостаточного давления масла\. Полез в провода - оломан серо-черный провод.Восстановил-масленка не горит.Датчик давления масла работал явно неадекватно\на 2.5 тыс. давление ниже хх\.Купил вазовский с 2106 на разборке - показывает адекватно.На 40-50 гр. до1 на2.5 2бара. 90 гр еще не грел .
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 15:15 Заголовок сообщения: |
"нормальным" можно считать давление на ХХ 1 и выше кгссмкв. замеры при рабочей температуре, как правило это 90°С для наших машин.
но с датчиком уровня/давления таки вышла путаница у меня...каюсь.
по сути датчик уровня масла должон быть вкручен в поддон. теоретически сзади
такшта понадобится яма
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 16:49 Заголовок сообщения: |
Датчик уровня масла в передней крышке(где маслонасос),возле шкива коленвала.Указан стрелкой(на фото заглушка)
315.31 KB |
273 раз(а) |
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 18:27 Заголовок сообщения: |
| Датчик под заглушкой ?
Авто: Samand
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 19:15 Заголовок сообщения: |
Датчик вкручивается вместо заглушки,от него проводок с разъемом идет.
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 20:01 Заголовок сообщения: |
| Посмотрю,спасибо.
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 11:17 Заголовок сообщения: |
Пипетка с каплей это ошибка по инжектору, маслёнка это смазка. Общий чек это отдельная система, может сигнализировать перегоревший габарит или поворотник, или недостаточное напряжение на акуме, или....
Чек по инжектору можна розшифровать по блинк кодам.
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 13:09 Заголовок сообщения: |
Ungenügender Motorölstand-Уровень масла вашем двигатель.Перевод с немецкого.
35.56 KB |
221 раз(а) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 15:13 Заголовок сообщения: |
| Спасибо.
