Gorelov Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 23:47 Заголовок сообщения: Проблемы с кпп Фиат Уно 1108 Fire 5-ст |
| Возникла такая проблема с кпп,при попытке включить заднюю скорость ,рычаг входит в положение задней,включаются осветительные огни заднего хода,но включена 2 скорость,(когда отпускаешь сцепление,машина едет в перёд)Выключить скорость,после этого невозножно,лечится только вскрытием лючка,и принудительным выключением вилки из зацепления второй скорости!Как это вообще происходит,и как с этим бороться,кто сталкивался???Помогите! |
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 23:49 Заголовок сообщения: |
как происходит - по волшебству.
как бороться - снимать коробку, разбирать и смотреть где шо открутилось/отломалось (нужное подчеркнуть). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 23:52 Заголовок сообщения: |
| понятно,я грешил на ограничительв крышке... |
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
не, если бы просто выбивало - то может и ограничитель.
а поскольку не то включается - то это (как вариант) кулиса, но при этом передача должна нормально выключаться. раз не выключается - значит механизм выбора передач барахлит...или открутилась вилочка и заскочило шо куда.
остальные передачи как работают? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 00:00 Заголовок сообщения: |
| Остальные работают ок,и задняя включается,но переодически,заметил на неровной дороге(в гараж заезжая),задняя не включается...Вместо неё вторая,пробовал выключать,кулису с яблока выдёргивал,а скорость не выключается...рычаг ходит в нейтральное положение(при включенной задне-второй)переходит в положение третей,пятой,но не выключает скорость и не идётв сторону первой второй...Обьяснил ужас... |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 00:02 Заголовок сообщения: |
| а вскрывать лючок,каждый раз когда закусит,это ужас,в чистой одежде копатся под капотом,и вытягивать вилку,это недело... |
проблемы внутри значит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 00:04 Заголовок сообщения: |
прийдётся снимать...А так хотелось  |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 07:17 Заголовок сообщения: |
Gorelov
Или механизм, или вилочка... В любом случае вскрывать КПП обязательно  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 18:09 Заголовок сообщения: |
Всё,после двух снятий,замены подшипников,регулировок,и прочей ереси кпп проехав 680 км скоропостижно скончалась...Теперь нужен колокол валы с главной парой,или как вариант пешком  |
