		Gorelov Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Пн Сен 01, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Проблемы с кпп Фиат Уно 1108 Fire 5-ст |
				| Возникла такая проблема с кпп,при попытке включить заднюю скорость ,рычаг входит в положение задней,включаются осветительные огни заднего хода,но включена 2 скорость,(когда отпускаешь сцепление,машина едет в перёд)Выключить скорость,после этого невозножно,лечится только вскрытием лючка,и принудительным выключением вилки из зацепления второй скорости!Как это вообще происходит,и как с этим бороться,кто сталкивался???Помогите! |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Сен 01, 2014 23:49    Заголовок сообщения:  |
				как происходит - по волшебству.
как бороться - снимать коробку, разбирать и смотреть где шо открутилось/отломалось (нужное подчеркнуть). _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Пн Сен 01, 2014 23:52    Заголовок сообщения:  |
				| понятно,я грешил на ограничительв крышке... |
				 Добавлено: Пн Сен 01, 2014 23:55    Заголовок сообщения:  |
				не, если бы просто выбивало - то может и ограничитель.
а поскольку не то включается - то это (как вариант) кулиса, но при этом передача должна нормально выключаться. раз не выключается - значит механизм выбора передач барахлит...или открутилась вилочка и заскочило шо куда.
остальные передачи как работают? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вт Сен 02, 2014 00:00    Заголовок сообщения:  |
				| Остальные работают ок,и задняя включается,но переодически,заметил на неровной дороге(в гараж заезжая),задняя не включается...Вместо неё вторая,пробовал выключать,кулису с яблока выдёргивал,а скорость не выключается...рычаг ходит в нейтральное положение(при включенной задне-второй)переходит в положение третей,пятой,но не выключает скорость и не идётв сторону первой второй...Обьяснил ужас... |
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вт Сен 02, 2014 00:02    Заголовок сообщения:  |
				| а вскрывать лючок,каждый раз когда закусит,это ужас,в чистой одежде копатся под капотом,и вытягивать вилку,это недело... |
				проблемы внутри значит. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вт Сен 02, 2014 00:04    Заголовок сообщения:  |
				прийдётся снимать...А так хотелось   |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вт Сен 02, 2014 07:17    Заголовок сообщения:  |
				Gorelov
Или механизм, или вилочка... В любом случае вскрывать КПП обязательно   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вт Сен 23, 2014 18:09    Заголовок сообщения:  |
				Всё,после двух снятий,замены подшипников,регулировок,и прочей ереси кпп проехав 680 км скоропостижно скончалась...Теперь нужен колокол валы с главной парой,или как вариант пешком   |
