Проблемы с кпп Фиат Уно 1108 Fire 5-ст
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Проблемы с кпп Фиат Уно 1108 Fire 5-ст Ответить с цитатой
Возникла такая проблема с кпп,при попытке включить заднюю скорость ,рычаг входит в положение задней,включаются осветительные огни заднего хода,но включена 2 скорость,(когда отпускаешь сцепление,машина едет в перёд)Выключить скорость,после этого невозножно,лечится только вскрытием лючка,и принудительным выключением вилки из зацепления второй скорости!Как это вообще происходит,и как с этим бороться,кто сталкивался???Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как происходит - по волшебству.
как бороться - снимать коробку, разбирать и смотреть где шо открутилось/отломалось (нужное подчеркнуть).
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно,я грешил на ограничительв крышке...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, если бы просто выбивало - то может и ограничитель.
а поскольку не то включается - то это (как вариант) кулиса, но при этом передача должна нормально выключаться. раз не выключается - значит механизм выбора передач барахлит...или открутилась вилочка и заскочило шо куда.
остальные передачи как работают?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остальные работают ок,и задняя включается,но переодически,заметил на неровной дороге(в гараж заезжая),задняя не включается...Вместо неё вторая,пробовал выключать,кулису с яблока выдёргивал,а скорость не выключается...рычаг ходит в нейтральное положение(при включенной задне-второй)переходит в положение третей,пятой,но не выключает скорость и не идётв сторону первой второй...Обьяснил ужас...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вскрывать лючок,каждый раз когда закусит,это ужас,в чистой одежде копатся под капотом,и вытягивать вилку,это недело...
проблемы внутри значит.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прийдётся снимать...А так хотелось Crying or Very sad
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
Или механизм, или вилочка... В любом случае вскрывать КПП обязательно Sad
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё,после двух снятий,замены подшипников,регулировок,и прочей ереси кпп проехав 680 км скоропостижно скончалась...Теперь нужен колокол валы с главной парой,или как вариант пешком Sad
