salyamon Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 17:47 Заголовок сообщения: Питання по стартеру |
Така ситуація: полетів стартер. Завіз в ремонт, сказали що ремонтувати нема смисла...
Стояв Mitsubishi з бендиксом на 13 зубів.
Зараз дзвонив по об"явам, кажуть що немає різниці на скільки зубів, підходять і на 11 і на 12.
Чи це так?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 17:57 Заголовок сообщения: |
...а потом разрывает крышку стартера...а вообще - да, подходят, прикрутить до коробки получится
salyamon Италофан
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 17:58 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | ...а потом разрывает крышку стартера...а вообще - да, подходят, прикрутить до коробки получится  |
Я на повному серйозі....
Тобто, якщо стояв на 13, то ставити на 13...
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 18:04 Заголовок сообщения: |
не знаю, как на скудах, а ритмо-регатовские разрывает на ура.
стартеры на 9 и на 11 зубов нифига не взаимозаменяемы.
там же ж шаг зубца другой..ну как оно может быть "одинаковым"?
salyamon Италофан
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 18:07 Заголовок сообщения: |
Я того і запитую, бо дзвонив по об"явах, то два "продавали" сказали що можна і такі ставити. То ось я і вирішив тут на форумі порадитись.
Я би без вагань взяв на 13, але на 11 на дешевше коштують....
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 18:09 Заголовок сообщения: |
Не может такого быть. Если меньше количество зубей, то при том же модуле зуба, что непременно! должно соблюдаться с учетом венца маховика, и диаметр будет меньшим. Меньший диаметр потребует перемещения оси стартера, чего не позволят шпильки.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
salyamon Италофан
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 18:15 Заголовок сообщения: |
Дякую, за поради. Буду шукати точно такий як стояв.
VLOTKO Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 80 Откуда: Тернопіль
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 19:42 Заголовок сообщения: |
| маю такий стартер як потрібно міцубіші на 13 зубів,096-943-91-93 дзвони
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 11:50 Заголовок сообщения: |
Не буду вникать в совпадения стартеров типа 11-13 там зубов,но по практике замены скажу......Ставили с 1.9тд на 2.0 нди и наоборот аж бегом. И никто не приехал и не сказал что стартер развалило или что еще по хуже произошло. Не поверите но ни разу ни кто не считал зубья. Видов стартеров у меня не много,но там шпильку сняли,там поставили и установили например с 2.0 бензин на 1.9 простой дизель и все работает. По отзывам клиентов рулит VALEO и я с ними солидарен. Ибо у меня на Улисе 2.0 16кл АКПП стоял стартер мицубиши.......за два года два заменил. Поставил VALEO и забыл. На турбомоторе так же стоит стартер VALEO с дизеля.... Есть стартера в наличии и VALEO и мицик..........
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 08:12 Заголовок сообщения: |
Согласны с тем, что при другом, чем раньше, количестве зубей, но обязательном совпадении модуля/шага зуба будет и другой диаметр зубчатого колеса?
Согласны с тем, что при выполнении этого условия замена колеса с количеством 13 вместо 11(условно) не позволит этому колесу свободно и правильно войти в зацеплением с венцом маховика?
Согласны с тем, что применение колеса с меньшим количеством зубьев- 11 вместо 13 сделает неполным зацепление зубьев с вытекающим отсюда стуком и звоном?
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 08:37 Заголовок сообщения: |
| Когда поставить бендикс с другим диаметром\количеством зубьев\будет рвать100%.А если ставить стартер другого типа.Там с завода расположение центра якоря соответствует типу бендикса\числу зубьев\обеспечивая соответствие бендикса диаметру маховика.Вот гдето так.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 11:30 Заголовок сообщения: |
| Тоха55 писал(а): | | Когда поставить бендикс с другим диаметром\количеством зубьев\будет рвать100%.А если ставить стартер другого типа.Там с завода расположение центра якоря соответствует типу бендикса\числу зубьев\обеспечивая соответствие бендикса диаметру маховика.Вот гдето так. |
cyva Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 11 Откуда: Украина Чернигов
Авто: fiat scudo 2007 1,6
Добавлено: Вс Май 24, 2015 21:08 Заголовок сообщения: |
| пожалуста подскажите как снять стартер с фиат скудо 2007, два болта открутил и всё равно не могу снять
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 24, 2015 22:07 Заголовок сообщения: |
Если мне не изменяет память там должно быть три точки крепления.......
Vladimir TV Италомафиози
| cyva писал(а): | | пожалуста подскажите как снять стартер с фиат скудо 2007, два болта открутил и всё равно не могу снять |
Смотри, читай:
 Скачать |
Снятие стартера.doc |
173.5 KB |
| Загружен: |
494 раз(а) |
