Питання по стартеру
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Питання по стартеру Ответить с цитатой
Така ситуація: полетів стартер. Завіз в ремонт, сказали що ремонтувати нема смисла...
Стояв Mitsubishi з бендиксом на 13 зубів.
Зараз дзвонив по об"явам, кажуть що немає різниці на скільки зубів, підходять і на 11 і на 12.
Чи це так?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а потом разрывает крышку стартера...а вообще - да, подходят, прикрутить до коробки получится Smile
salyamon
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на повному серйозі.... Sad
Тобто, якщо стояв на 13, то ставити на 13...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, как на скудах, а ритмо-регатовские разрывает на ура.
стартеры на 9 и на 11 зубов нифига не взаимозаменяемы.
там же ж шаг зубца другой..ну как оно может быть "одинаковым"?
salyamon
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я того і запитую, бо дзвонив по об"явах, то два "продавали" сказали що можна і такі ставити. То ось я і вирішив тут на форумі порадитись.
Я би без вагань взяв на 13, але на 11 на дешевше коштують....
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может такого быть. Если меньше количество зубей, то при том же модуле зуба, что непременно! должно соблюдаться с учетом венца маховика, и диаметр будет меньшим. Меньший диаметр потребует перемещения оси стартера, чего не позволят шпильки.
salyamon
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, за поради. Буду шукати точно такий як стояв. Smile
VLOTKO
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маю такий стартер як потрібно міцубіші на 13 зубів,096-943-91-93 дзвони
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду вникать в совпадения стартеров типа 11-13 там зубов,но по практике замены скажу......Ставили с 1.9тд на 2.0 нди и наоборот аж бегом. И никто не приехал и не сказал что стартер развалило или что еще по хуже произошло. Не поверите но ни разу ни кто не считал зубья. Видов стартеров у меня не много,но там шпильку сняли,там поставили и установили например с 2.0 бензин на 1.9 простой дизель и все работает. По отзывам клиентов рулит VALEO и я с ними солидарен. Ибо у меня на Улисе 2.0 16кл АКПП стоял стартер мицубиши.......за два года два заменил. Поставил VALEO и забыл. На турбомоторе так же стоит стартер VALEO с дизеля.... Есть стартера в наличии и VALEO и мицик..........
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласны с тем, что при другом, чем раньше, количестве зубей, но обязательном совпадении модуля/шага зуба будет и другой диаметр зубчатого колеса?
Согласны с тем, что при выполнении этого условия замена колеса с количеством 13 вместо 11(условно) не позволит этому колесу свободно и правильно войти в зацеплением с венцом маховика?
Согласны с тем, что применение колеса с меньшим количеством зубьев- 11 вместо 13 сделает неполным зацепление зубьев с вытекающим отсюда стуком и звоном?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда поставить бендикс с другим диаметром\количеством зубьев\будет рвать100%.А если ставить стартер другого типа.Там с завода расположение центра якоря соответствует типу бендикса\числу зубьев\обеспечивая соответствие бендикса диаметру маховика.Вот гдето так.
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
cyva
Авто: fiat scudo 2007 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пожалуста подскажите как снять стартер с фиат скудо 2007, два болта открутил и всё равно не могу снять
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мне не изменяет память там должно быть три точки крепления.......
Vladimir TV
Смотри, читай:
Снятие стартера.doc
Скачать
 Имя файла:  Снятие стартера.doc
 Загружен:  480 раз(а)
