Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 12:42 Заголовок сообщения: Синхронизация фаз |
Доброго всем дня.
Такая проблема. Решил поменять сальник клапана, после того как все собрал машина отказалась заводится. Выбивает ошибку Р 1320 (Синхронизация фаз). Выставлял ГРМ и раньше все было нормально, а тут уже 3 день бьюсь результата ноль. Датчики коленвала и распредвала менял, тоже самое. После снятия минусовой клемы машина как-бы хватает один раз, а дальше глухо. Провода проверил на наличия питания , все нормально. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
| Если отсоединить датчик РВ - заводится? |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 12:59 Заголовок сообщения: Re: Синхронизация фаз |
| Aizek писал(а): | Доброго всем дня.
проверяйте подключение кабелей ! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Aizek Италофан
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
Без датчика РВ тоже не заводится, хотя на другом добло отсоединял, заводится нормально.
Провода проверил питание в норме. |
Aizek Италофан
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 10:04 Заголовок сообщения: |
Уже неделю граюсь с авто.
Заметил интересный момент, когда отключить датчик коленвала то ошибка не появляется, хотя на другой машине пробовал сразу выскакивает ошибка.
Думаю может ЭБУ наэбу. Как его проверить, или лучше сразу на прошивку? |
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 10:11 Заголовок сообщения: |
| А, может, провода на РВ и КВ попутаны? Попадалось и такое... Без датчика РВ мотор должен работать. |
Aizek Италофан
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 10:31 Заголовок сообщения: |
| Та не, с проводами все уже перепробовал и проверил. Машина как-бы хватает и сразу выбивает ошибку. |
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 10:40 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | | когда отключить датчик коленвала то ошибка не появляется | Не должно быть такого. Если проблема появилась после ковыряния вокруг этих двух датчиков (РВ и КВ), то 90%, что виновато их окружение. Неправильно подключенные разъёмы, оборванные/закороченные провода и т.п.
| Aizek писал(а): | | Думаю может ЭБУ наэбу. Как его проверить, или лучше сразу на прошивку? | Может. Но маловероятно. Проверять - к специалисту, который не будет задавать подобных вопросов  |
Aizek Италофан
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 10:52 Заголовок сообщения: |
В том и дело что не ковирялся возле них, просто поменял сальник клапана. Вчера привозил мастера со сканером, выставляли ГРМ все такое.
Тоже сказал что проблема в електронике, но он этим не занимается.
Тоже настораживает тот факт что после отсоединения датчика коленвала не выдает ошибок. |
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 12:01 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | мастера со сканером
проблема в електронике, но он этим не занимается. | Классные у вас "мастера"!.. |
Aizek Италофан
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 09:44 Заголовок сообщения: |
Всё, машина на ходу.
Спасибо всем отозвавшимся. Отдельная благодарность СТО Житомир мастеру Руслану. |
maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 10:54 Заголовок сообщения: |
что было то хоть? напишите на всякий случай может кому пригодится  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Aizek Италофан
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 10:20 Заголовок сообщения: |
Всё-таки датчик распредвала.
Меня сбил тот факт, что при снятом разъёме датчика РВ машина должна работать.
НО, работает только 120 сильный мотор MJTD, с которого я и отключал этот датчик, а вот на JTD машина без датчика не работает.
Визуально нерабочий датчик отличный и при проверке сопротивления тоже показывает рабочие результаты.  |
