Синхронизация фаз
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Синхронизация фаз Ответить с цитатой
Доброго всем дня.
Такая проблема. Решил поменять сальник клапана, после того как все собрал машина отказалась заводится. Выбивает ошибку Р 1320 (Синхронизация фаз). Выставлял ГРМ и раньше все было нормально, а тут уже 3 день бьюсь результата ноль. Датчики коленвала и распредвала менял, тоже самое. После снятия минусовой клемы машина как-бы хватает один раз, а дальше глухо. Провода проверил на наличия питания , все нормально.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отсоединить датчик РВ - заводится?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Re: Синхронизация фаз Ответить с цитатой
Aizek писал(а):
Доброго всем дня.
проверяйте подключение кабелей !
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без датчика РВ тоже не заводится, хотя на другом добло отсоединял, заводится нормально.
Провода проверил питание в норме.
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже неделю граюсь с авто.
Заметил интересный момент, когда отключить датчик коленвала то ошибка не появляется, хотя на другой машине пробовал сразу выскакивает ошибка.
Думаю может ЭБУ наэбу. Как его проверить, или лучше сразу на прошивку?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, может, провода на РВ и КВ попутаны? Попадалось и такое... Без датчика РВ мотор должен работать.
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не, с проводами все уже перепробовал и проверил. Машина как-бы хватает и сразу выбивает ошибку.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должно быть такого. Если проблема появилась после ковыряния вокруг этих двух датчиков (РВ и КВ), то 90%, что виновато их окружение. Неправильно подключенные разъёмы, оборванные/закороченные провода и т.п.
Может. Но маловероятно. Проверять - к специалисту, который не будет задавать подобных вопросов Wink
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и дело что не ковирялся возле них, просто поменял сальник клапана. Вчера привозил мастера со сканером, выставляли ГРМ все такое.
Тоже сказал что проблема в електронике, но он этим не занимается.
Тоже настораживает тот факт что после отсоединения датчика коленвала не выдает ошибок.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek писал(а):
мастера со сканером
Классные у вас "мастера"!..
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, машина на ходу.
Спасибо всем отозвавшимся. Отдельная благодарность СТО Житомир мастеру Руслану.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что было то хоть? напишите на всякий случай может кому пригодится Wink
Водитель – самый опасный узел машины.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-таки датчик распредвала.
Меня сбил тот факт, что при снятом разъёме датчика РВ машина должна работать.
НО, работает только 120 сильный мотор MJTD, с которого я и отключал этот датчик, а вот на JTD машина без датчика не работает.
Визуально нерабочий датчик отличный и при проверке сопротивления тоже показывает рабочие результаты. Prapor
