Постоянный перегрев Ритмо
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Постоянный перегрев Ритмо Ответить с цитатой
Вобщем особенно в последнее время постоянно авто перегревалось.
Причина не найдена.
В термостате клапана нету (т.е. пустой корпус).
Еду на не более 2000 об.мин
Проеду 20мин температура 110. Останавливаюсь. Жду заливаю воду и еду дальше.
Причем заметил что всегда верхний патрубок радиатора горячий а нижний холодный.
В чем может быть причина?
Может помпа не качает?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Re: Постоянный перегрев Ритмо Ответить с цитатой
Причина не найдена.
Энто и есть причина, вкупе с забитым радиатором.
Не спорь, не возражай, не задавай вопросов.
Просто купи термостат, вычисти радиатор и залей красный антифриз.
После поговорим Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем чистить новый радиатор?
У меня стоит абсолютно новый радиатор от 2106 (как родной)
В термостате нету клапана соответственно почтоянно должен идти большой круг. А она греется. Как проверить помпу?
Нижний патрубок холодный
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не грелась надо закрыть в термостате малый контур.
***In SNAIL we Trust***
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помню у меня сейчас идет и большой малый (т.к. клапана нету)
Закрыть перегородку холодной сваркой нормально будет?
И ещё по книжке надо заливать 7.9л охл. жидкости. У меня влазиит менее 5
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить помпу. Я её уже снял
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Re: Постоянный перегрев Ритмо Ответить с цитатой
А вдруг у тебя умельцы в патрубок радиатора термостат вставили? Так делают иногда
Умеешь ли ты правильно заливать антифриз, чтобы вышел воздух?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Re: Постоянный перегрев Ритмо Ответить с цитатой
Насчет умельцев сейчас гляну. Искать его в нижнем патрубке?
Как правильно заливать чтоб вышел воздух?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня мотор другой, пусть знающие расскажут, какие пробочки снимать и где шланчик сдергивать, если нуно
а помпу что проверять - если крыльчатка не слетела и не подтекает, то только зазор. Кусочек пластилина на крыльчатку и притяни её временно на 2 болта, потом вынь измерь толщину пластилина в самом тонком месте, надо чтобы не больше миллиметра было
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
Внимательно огляди радиатор.
(если можешь выложи фото.)
Найди отличия.(они должны быть) Very Happy
(подсказка тоненькая брубочка Very Happy к расширительному бачку)
Проблема в ней.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блять. Купить новый нормальный термостат и не ипать людям мозг.
Нет там ничего, не найдешь. Коли колхозники выдрали внутренности - взамен точно ничего не втулили.
5 литров и не более? А ты с блока сливал? А, не нашел в блоке пробку за трубой помпы? А, не знал что есть такая? Ну теперь знаешь, ищи. Будешь и дальше заливать воду - к зиме ждём тему "течет вода с блока, что делать?" Smile и по морозу менять пробки в блоке - занимательное занятие Smile проходили Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
vlad-guculyak
Проблема в ней.
Новый радиатор от 2106. Отличие только в направлении нижнего патрубка. Габаритные размеры 1 в 1.
С тонкой бубочкой проблем нету
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про сливную пробку я в курсе (я ж сам свой мотор капиталил)
Допустим я вас послушал и купил термостат. Поставил а толку 0. Я не Принц Дацкий и кучи лишних денег у меня нету! А термостат стоит как и помпа. Следовательно хочу на 100% быть уверен что покупаю то что нужно.
Как проверить работу помпы в снатом или установленном положении?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы быть на 100% уверенным в системе, необходимо, чтобы она была на 100% оригинальной. Если ты что-то в ней "дорабатываешь", то либо ты чётко понимаешь последствия, либо имеешь постоянный геморрой.
Но это всё - лирика. Слушай CreAtoRа и всё будет пучком. Если, конечно же, ты во всём признался и жигулёвский радиатор действительно конструктивно на 100% совпадает с родным.
PS
А про "лишние деньги" таки не удержусь... Нет денег на содержание авто в технически исправном состоянии (а термостат - это обязательный элемент) - ходи пешком. Или покупай машину дешевле.
Последний раз редактировалось: AndrewR (Вс Авг 17, 2014 22:08), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
А я бы поменял и то и другое. Помпа ведь может и течь давать если что. А так промыть систему охлаждения промывкой, залить нормальный антифриз, поменять все хомуты на шлангах, сами шланги прошмонать - и будет новая система охлаждения служить верой и правдой.
Страница 1 из 4
