		| Автор | Сообщение |
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Пт Авг 22, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Тече вода з під дверних карт в салон |   |
				| Думаю,що в дверях повинен бути якийсь фартух для відводу води,але в середині нічого такого немає. Порадьте щось
 Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
 посеред дороги ... ось що вбиває.
		| Вернуться к началу |  |
		| Тоха55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 22, 2014 22:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Прочистить сливные отверстия внизу двери. |  |
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Пт Авг 22, 2014 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Чисті _________________
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 22, 2014 22:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Oleg1982 шойто я нихрена не понял
  каким макаром течет из под карт?  в каком месте?  если с низу,  то стоит вода в дверях,  а значит сливные отверстия забиты (заварены) .  если с верху или по бокам,  так то не из под карт а из под уплотнительных резинок проема двери. в первом варианте почистить (или пробить если заварены) сливные отверстия, во втором отрегулировать двери или поменять уплотнители.
 в любом варианте покажи фото - где и как течет.  тогда и будет предметный диагноз и совет как лечить.
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Пт Авг 22, 2014 23:06    Заголовок сообщения: |   |
				| шо таки да я как прочёл аж диву дался даже если и сливные забиты или заварены этож сколько нужно воды собрать чтоб она потекла через ребро двери высотой 30см    _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Пт Авг 22, 2014 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Тут бы уплотнители оконные менять... |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 22, 2014 23:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Мафон поверь - я такое видел.  не двери а аквариумы блин
  и когда их открываеш или закрываеш то оно так лихо расплескивается шо обливает и тебя и полсалона  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 22, 2014 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Вова жесть        _________________
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Пт Авг 22, 2014 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Получається,що вода попадає на внутрінню стінку карти і стікає вниз,ана задніх дверях до нижньої частини скла прикріплена клійонка то я думаю що й спереді повинно бути так _________________
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 23, 2014 07:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Oleg1982 Клеёнка клеится и на задних и на передних дверях. Если она отсутствует, то купи любую более-менее плотную клеёнку и наклей. Приклеить можно на что угодно, что есть под рукой. У меня после обработки машины осталась мастика. Промазав тонким слоем двери, я наклеил клеёнку на неё. Роль клеёнки заключается не только в защите от воды, но и от пыли. Соответсвенно резиночки на стёклах будут тоже меньше запыляться. Сливные отверстия в дверях (их там вроде три) должны быть вычищены. Проверь уплотнители на дверях.
