Oleg1982 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 21:55 Заголовок сообщения: Тече вода з під дверних карт в салон |
Думаю,що в дверях повинен бути якийсь фартух для відводу води,але в середині нічого такого немає.
Порадьте щось _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
Прочистить сливные отверстия внизу двери. |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 22:05 Заголовок сообщения: |
Чисті _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13795 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
шойто я нихрена не понял каким макаром течет из под карт? в каком месте? если с низу, то стоит вода в дверях, а значит сливные отверстия забиты (заварены) . если с верху или по бокам, так то не из под карт а из под уплотнительных резинок проема двери.
в первом варианте почистить (или пробить если заварены) сливные отверстия, во втором отрегулировать двери или поменять уплотнители.
в любом варианте покажи фото - где и как течет. тогда и будет предметный диагноз и совет как лечить. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
шо таки да я как прочёл аж диву дался даже если и сливные забиты или заварены этож сколько нужно воды собрать чтоб она потекла через ребро двери высотой 30см  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
Тут бы уплотнители оконные менять... |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 23:12 Заголовок сообщения: |
Мафон
поверь - я такое видел. не двери а аквариумы блин и когда их открываеш или закрываеш то оно так лихо расплескивается шо обливает и тебя и полсалона  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 23:20 Заголовок сообщения: |
Вова жесть  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 23:29 Заголовок сообщения: |
Получається,що вода попадає на внутрінню стінку карти і стікає вниз,ана задніх дверях до нижньої частини скла прикріплена клійонка то я думаю що й спереді повинно бути так _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 07:29 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
Клеёнка клеится и на задних и на передних дверях. Если она отсутствует, то купи любую более-менее плотную клеёнку и наклей. Приклеить можно на что угодно, что есть под рукой. У меня после обработки машины осталась мастика. Промазав тонким слоем двери, я наклеил клеёнку на неё. Роль клеёнки заключается не только в защите от воды, но и от пыли. Соответсвенно резиночки на стёклах будут тоже меньше запыляться. Сливные отверстия в дверях (их там вроде три) должны быть вычищены. Проверь уплотнители на дверях. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
