Тече вода з під дверних карт в салон
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Тече вода з під дверних карт в салон Ответить с цитатой
Думаю,що в дверях повинен бути якийсь фартух для відводу води,але в середині нічого такого немає.
Порадьте щось
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочистить сливные отверстия внизу двери.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисті
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
шойто я нихрена не понял Rolling Eyes каким макаром течет из под карт? в каком месте? если с низу, то стоит вода в дверях, а значит сливные отверстия забиты (заварены) . если с верху или по бокам, так то не из под карт а из под уплотнительных резинок проема двери.
в первом варианте почистить (или пробить если заварены) сливные отверстия, во втором отрегулировать двери или поменять уплотнители.
в любом варианте покажи фото - где и как течет. тогда и будет предметный диагноз и совет как лечить.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо таки да я как прочёл аж диву дался даже если и сливные забиты или заварены этож сколько нужно воды собрать чтоб она потекла через ребро двери высотой 30см Shocked Shocked
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут бы уплотнители оконные менять...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
поверь - я такое видел. не двери а аквариумы блин Evil or Very Mad и когда их открываеш или закрываеш то оно так лихо расплескивается шо обливает и тебя и полсалона Rolling Eyes
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова жесть Rolling Eyes Embarassed Shocked Shocked
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получається,що вода попадає на внутрінню стінку карти і стікає вниз,ана задніх дверях до нижньої частини скла прикріплена клійонка то я думаю що й спереді повинно бути так
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
Клеёнка клеится и на задних и на передних дверях. Если она отсутствует, то купи любую более-менее плотную клеёнку и наклей. Приклеить можно на что угодно, что есть под рукой. У меня после обработки машины осталась мастика. Промазав тонким слоем двери, я наклеил клеёнку на неё. Роль клеёнки заключается не только в защите от воды, но и от пыли. Соответсвенно резиночки на стёклах будут тоже меньше запыляться. Сливные отверстия в дверях (их там вроде три) должны быть вычищены. Проверь уплотнители на дверях.
