Машину кидает!
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Машину кидает! Ответить с цитатой
Помогите,машину кидает,можно сказать неуправляемая,сайлентблоки,все резинки,шаровые,рулевые наконечники,всё новое,рычаги новые...Зад тоже перебран,есть подозрения что кривая задняя балка,и на передке развал...Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что делать? начать с более точного описания симптомов. "кидает" - это, мягко говоря, ни о чём. подробности в студию.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
развал,я так понимаю на ней не регулируется...Кто разсверливал крепление стойки к ступице(Передней для регулировки)Или как на вазе эксцентрик тулить?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую описать:В общем когда машина едёт в натяг,всё в норме,но когда чуть больше газу отвалишь,начинает уплывать в сторону,при этом не сильно утягивая руль,тобиш,колёса как бы сами по себе уходят...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но правда и колёса заваленые чуть меньше чем на мерине...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схождение надо регулировать.
смотреть на стенде шо там покажет по ходовке.
но схождения там нет стопудово. посмотри на резину переднюю.должно жрать одно колесо больше.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резина абсолютно новая и зад и перед,три дня назад помелял...Жалко!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заедь для начала на развальный стенд, погляди шо там геометрия ходовой говорит. иначе будем переливать с пустого в порожнее долго ещё.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
А что у тебя с кузовом? Может у тебя чего оторвалось - потому что при разгоне возрастает нагрузка и кузов может "разьезжаться" в стороны
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кузов поварен,всё в идеале!Да нужно на стенд!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на уно подвеска так устроена что если пружины и/или аморты мертвые то передние колеса становятся / \ домиком. по просту чем больше нагружена/опущена морда тем больше заваливает колеса. если поднять машину на подьемнике то колеса становятся \ / Laughing если машины таскает то ушло погулять схождение, при развале такого не происходит. ну разве что одно колесо нормально стоит а второе завалено. в любом варианте начинать с диагностики ходовки, амортов, пружин. при необходимости менять ПАРОЙ Exclamation после ехать на регулировку схождения.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краткая история болезни авто:Унчик достался убитый в хлам,был полностью восстановлен кузов,поварен,покрашен,заменена вся ходовка(включая пружины передние,задние(задние жигулёвские подрезал,перёд новьё)Остались амортизаторы(стояли разные)по жёсткости,может в этом причина?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может причина просто в убитых амортах? как ты хочешь чтоб я тебе с компа диагностику ходовки сделал? Laughing
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розвал регулюється западанням стаканів всередину
098-715-69-60
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на диагностику сьезжу отпишусь
