Gorelov Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:23 Заголовок сообщения: Машину кидает! |
Помогите,машину кидает,можно сказать неуправляемая,сайлентблоки,все резинки,шаровые,рулевые наконечники,всё новое,рычаги новые...Зад тоже перебран,есть подозрения что кривая задняя балка,и на передке развал...Что делать? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:26 Заголовок сообщения: |
что делать? начать с более точного описания симптомов. "кидает" - это, мягко говоря, ни о чём. подробности в студию. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:27 Заголовок сообщения: |
развал,я так понимаю на ней не регулируется...Кто разсверливал крепление стойки к ступице(Передней для регулировки)Или как на вазе эксцентрик тулить? |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:31 Заголовок сообщения: |
попробую описать:В общем когда машина едёт в натяг,всё в норме,но когда чуть больше газу отвалишь,начинает уплывать в сторону,при этом не сильно утягивая руль,тобиш,колёса как бы сами по себе уходят... |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
но правда и колёса заваленые чуть меньше чем на мерине... |
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
схождение надо регулировать.
смотреть на стенде шо там покажет по ходовке.
но схождения там нет стопудово. посмотри на резину переднюю.должно жрать одно колесо больше. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:36 Заголовок сообщения: |
резина абсолютно новая и зад и перед,три дня назад помелял...Жалко! |
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:39 Заголовок сообщения: |
заедь для начала на развальный стенд, погляди шо там геометрия ходовой говорит. иначе будем переливать с пустого в порожнее долго ещё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
Gorelov
А что у тебя с кузовом? Может у тебя чего оторвалось - потому что при разгоне возрастает нагрузка и кузов может "разьезжаться" в стороны |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
кузов поварен,всё в идеале!Да нужно на стенд! |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:45 Заголовок сообщения: |
на уно подвеска так устроена что если пружины и/или аморты мертвые то передние колеса становятся / \ домиком. по просту чем больше нагружена/опущена морда тем больше заваливает колеса. если поднять машину на подьемнике то колеса становятся \ / если машины таскает то ушло погулять схождение, при развале такого не происходит. ну разве что одно колесо нормально стоит а второе завалено. в любом варианте начинать с диагностики ходовки, амортов, пружин. при необходимости менять ПАРОЙ после ехать на регулировку схождения. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:49 Заголовок сообщения: |
Краткая история болезни авто:Унчик достался убитый в хлам,был полностью восстановлен кузов,поварен,покрашен,заменена вся ходовка(включая пружины передние,задние(задние жигулёвские подрезал,перёд новьё)Остались амортизаторы(стояли разные)по жёсткости,может в этом причина? |
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
может причина просто в убитых амортах? как ты хочешь чтоб я тебе с компа диагностику ходовки сделал? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:59 Заголовок сообщения: |
Gorelov писал(а): | развал,я так понимаю на ней не регулируется...Кто разсверливал крепление стойки к ступице(Передней для регулировки)Или как на вазе эксцентрик тулить? |
Розвал регулюється западанням стаканів всередину _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 20:02 Заголовок сообщения: |
я на диагностику сьезжу отпишусь |
