		| Автор | Сообщение |
		| Gorelov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Машину кидает! |   |
				| Помогите,машину кидает,можно сказать неуправляемая,сайлентблоки,все резинки,шаровые,рулевые наконечники,всё новое,рычаги новые...Зад тоже перебран,есть подозрения что кривая задняя балка,и на передке развал...Что делать? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:26    Заголовок сообщения: |   |
				| что делать? начать с более точного описания симптомов. "кидает" - это, мягко говоря, ни о чём. подробности в студию. _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| Gorelov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:27    Заголовок сообщения: |   |
				| развал,я так понимаю на ней не регулируется...Кто разсверливал крепление стойки к ступице(Передней для регулировки)Или как на вазе эксцентрик тулить? |  |
		| Gorelov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				| попробую описать:В общем когда машина едёт в натяг,всё в норме,но когда чуть больше газу отвалишь,начинает уплывать в сторону,при этом не сильно утягивая руль,тобиш,колёса как бы сами по себе уходят... |  |
		| Gorelov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:32    Заголовок сообщения: |   |
				| но правда и колёса заваленые чуть меньше чем на мерине... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:34    Заголовок сообщения: |   |
				| схождение надо регулировать. смотреть на стенде шо там покажет по ходовке.
 но схождения там нет стопудово. посмотри на резину переднюю.должно жрать одно колесо больше.
		| Gorelov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:36    Заголовок сообщения: |   |
				| резина абсолютно новая и зад и перед,три дня назад помелял...Жалко! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| заедь для начала на развальный стенд, погляди шо там геометрия ходовой говорит. иначе будем переливать с пустого в порожнее долго ещё. _________________
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Gorelov А что у тебя с кузовом? Может у тебя чего оторвалось - потому что при разгоне возрастает нагрузка и кузов может "разьезжаться" в стороны
		| Gorelov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:41    Заголовок сообщения: |   |
				| кузов поварен,всё в идеале!Да нужно на стенд! |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| на уно подвеска так устроена что если пружины и/или аморты мертвые то передние колеса становятся /  \  домиком.  по просту чем больше нагружена/опущена морда тем больше заваливает колеса. если поднять машину на подьемнике то колеса становятся \   /  если машины таскает то ушло погулять схождение,  при развале такого не происходит.  ну разве что одно колесо нормально стоит а второе завалено.  в любом варианте начинать с диагностики ходовки,  амортов,  пружин.  при необходимости менять ПАРОЙ  после ехать на регулировку схождения. _________________
		| Gorelov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Краткая история болезни авто:Унчик достался убитый в хлам,был полностью восстановлен кузов,поварен,покрашен,заменена вся ходовка(включая пружины передние,задние(задние жигулёвские подрезал,перёд новьё)Остались амортизаторы(стояли разные)по жёсткости,может в этом причина? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:56    Заголовок сообщения: |   |
				| может причина просто в убитых амортах? как ты хочешь чтоб я тебе с компа диагностику ходовки сделал?  _________________
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 19:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Gorelov писал(а): |  	  | развал,я так понимаю на ней не регулируется...Кто разсверливал крепление стойки к ступице(Передней для регулировки)Или как на вазе эксцентрик тулить? |
 Розвал регулюється западанням стаканів всередину
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
		| Gorelov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вс Авг 10, 2014 20:02    Заголовок сообщения: |   |
				| я на диагностику сьезжу отпишусь |  |
