митяй Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 129 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Авг 01, 2014 19:43 Заголовок сообщения: задний левый поворот |
Проблема в том что при включении левого поворота,реле начинает работать в два раза быстрее,перед и левое крыло показывает поворот а задняя лампочка молчит(лампа целая)все остальные лампы работают нормально. Подскажите куда смотреть и с чего начать.Спасибо. _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Авг 01, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
Было такое - же после того как поменял лампочку на новую.
Сначало розобрал плафон назад и при вкл. аварийки лампочку крутил.
Когда собрал то самое вышло что не роботает. При вкл. аварийки плафон с улици стукнул и всё роботает!!! _________________ 0680509333, 0958366227 |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пт Авг 01, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
В два раза быстрее - это нормально, это показывает обрыв цепи..а что может быть лампочка, проводка, контакт - это уже снимать и проверять ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
митяй Италофан
Добавлено: Сб Авг 02, 2014 12:21 Заголовок сообщения: |
вылечил....проблема была в блоке предохранителей тот что в салоне,внизу стоит большой разьем,был плохой контакт.
Всем спасибо! _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
