		митяй Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 129 Откуда: Полтава
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Пт Авг 01, 2014 19:43    Заголовок сообщения: задний левый поворот |
				Проблема в том что при включении левого поворота,реле начинает работать в два раза быстрее,перед и левое крыло показывает поворот а задняя лампочка молчит(лампа целая)все остальные лампы работают нормально. Подскажите куда смотреть и с чего начать.Спасибо. _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
		sasha260621 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Пт Авг 01, 2014 21:52    Заголовок сообщения:  |
				Было такое - же после того как поменял лампочку на новую.
Сначало розобрал плафон назад и при вкл. аварийки лампочку крутил.
Когда собрал то самое вышло что не роботает. При вкл. аварийки плафон с улици стукнул и всё роботает!!! _________________ 0680509333, 0958366227 |
		Vladimir_SF Италомафиози
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
  Авто: FIAT DOBLO 1.6
				 Добавлено: Пт Авг 01, 2014 22:37    Заголовок сообщения:  |
				В два раза быстрее - это нормально, это показывает обрыв цепи..а что может быть лампочка, проводка, контакт - это уже снимать и проверять  ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
		митяй Италофан
				 Добавлено: Сб Авг 02, 2014 12:21    Заголовок сообщения:  |
				вылечил....проблема была в блоке предохранителей тот что в салоне,внизу стоит большой разьем,был плохой контакт.
Всем спасибо! _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
