задний левый поворот
митяй
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 19:43    Заголовок сообщения: задний левый поворот Ответить с цитатой
Проблема в том что при включении левого поворота,реле начинает работать в два раза быстрее,перед и левое крыло показывает поворот а задняя лампочка молчит(лампа целая)все остальные лампы работают нормально. Подскажите куда смотреть и с чего начать.Спасибо.
Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое - же после того как поменял лампочку на новую.
Сначало розобрал плафон назад и при вкл. аварийки лампочку крутил.
Когда собрал то самое вышло что не роботает. При вкл. аварийки плафон с улици стукнул и всё роботает!!!
0680509333, 0958366227
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В два раза быстрее - это нормально, это показывает обрыв цепи..а что может быть лампочка, проводка, контакт - это уже снимать и проверять Smile)
FIAT DOBLO 1.6
митяй
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вылечил....проблема была в блоке предохранителей тот что в салоне,внизу стоит большой разьем,был плохой контакт.
Всем спасибо!
