Богатит и стреляет
neronin
Авто: CROMA I 2.0 i.e. (834.B000)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Богатит и стреляет Ответить с цитатой
Здравствуйте, помогите плиз.
Описываю всю предысторию. Досталась мне год назад крома 2л 1989 восьмиклапанник (834.В000) впрыск Weber IAW 026.003 (тот, что БЕЗ ДМРВ, лямбды и отдельного модуля зажигания). Стучал 3 шатун, раздолбаны седла были и слизаны распредвалы. После 2-2,5 тыс. оборотов начиналась стрельба в глушак с черной копотью.
Откапиталил блок, поставил свежую голову, свечи, грм и т.п. Двиг поработал нормально около пары часов в суме и началось.
Работает неравномерно, холостого практически нет (независимо от клапана хх)
Богатит (свечи черные, но сухие)
Иногда стреляет во впускной
При нажатии на газ - провалы и стрельба из глушака с копотью между 2-3.5 тыс. оборотов (иногда удается продавить обороты выше 4 тыс. )
Заменил мапсенсор (ДАД), проверил проводку от датчиков до мозгов, сопротивление всех резистивных датчиков (хола, коленвала, t воды, t воздуха) в пределах допустимого, подкидывал другие форсунки вместе с рампой и клапаном обратки.
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше? negr
Последний раз редактировалось: neronin (Пт Авг 01, 2014 12:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто регулировал зазоры клапанов?
Кто ставил грм?
Кто ставил вв провода?
Стреляет на впуск - либо провода неправильно стоят, либо сбиты фазы Smile
neronin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ставил один и тот же автомеханик, что производил разборку и сборку.
Провода стоят в порядке 1-3-4-2. Я не увидел на трамблере номеров. Поэтому не могу сказать правильно ли выставлен 1-й провод. Но человек сказал, что выставлял по ВМТ.
Стреляет в выпуск с копотью.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трамблёр на р.валу? В курсе, что бегунок против часов бегает? В курсе, что изначально на 4-й горшок ставим, а не как в тазах на 1-й?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего плохо обтянут впускной коллектор, идет подсос воздуха.
владимир т
neronin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер на РВ впускном. Куда вращается, знаю Smile
Спасибо, теперь точно в курсе Smile Проверю всё, в том числе и впуск.
А не может это еще быть связано с неисправным датчиком коленвала?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У фиатов как и в жигулях счет начинаеться по четвертому цилиндру.
Разложенный свечи на двигателе и прокрутка стартером с затыкание пальцем свечного отверстия помогут
определиться какой куда провод подключать.
Цилиндр в момент такта сжатия будет делать ПШШ, а искра КЛАЦ.
ВОТ одномоментное ПШШ и КЛАЦ должны жить в одном цилиндре.
Через пару часов работы полезно зазор в клапанах проверить.
Если зазор имееться, то подать воздух компрессором в свечное отверстие при закрытых клапанах.
Красивые слова про качество ремонта не всегда соотвествуют действительности.
"Работает неравномерно, холостого практически нет"
Описание и сами прогазовки уже не нужны.
И так ясно что толку нет.
Как правильно выставить положение корпуса трамблера
описано в книжке. Это что бы бегунок с контактом на крышке в нужное время встречался.
Производительность форсунок в разных системах разная.
Форсунок просто "От Кромы" не бывает.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу цифры по зазорам всех 8-ми клапанов Smile
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть партия крышек трамблера с неправильным указанием в/в проводов.У меня такая одна валяется!
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Re: Богатит и стреляет Ответить с цитатой
neronin писал(а):
Двиг поработал нормально около пары часов в суме и началось...
Если сразу проработал нормально, а потом "началось", пересмотри метки ГРМ ну и датчик коленвала (зазор и засоренность).
neronin
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фазы проверил по ВМТ с четвертого котла по бегунку (4-2-1-3) - все норм. ( Проверял мультиметром вместе с броником от крышки трамблера)
ГРМ на месте. Датчик поменял на другой.
Замена броников, чистка контактов в крышке трамблера и замена датчика коленвала улучшили ситуацию, но не до конца. Стрельба практически исчезла. Бывает под нагрузкой в глушак постреливает, обороты набирает слабо между 1,5-2,5 тыс/об. Дым белый - пахнет бензом. Богатит, свечи коптятся.
Подозреваю, что один из двух датчиков температуры врет, так как клапан ДПВ на горячую открыт (клапан электромагнитный не заклиненый).
Клапана ~ 0.45 на впуске, ~0.5 на выпуске.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один датчик, только тот, что на термостате. Второй не участвует в смеси, работает только на стрелку.
neronin
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под вторым, я имел в виду датчик температуры всасываемого воздуха. Впрыск WEBER IAW 026.03
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот, как правило, добавляет расхода, но чтоб лило аж до копоти со стреляниной - вряд ли.
Но раз лямбды нет, то терзать этих двух товарищей Smile
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1342
