		| Автор | Сообщение |
		| neronin Amico
 Знак зодиака:
 Авто: CROMA I 2.0 i.e. (834.B000)
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Богатит и стреляет |   |
				| Здравствуйте, помогите плиз. Описываю всю предысторию. Досталась мне год назад крома 2л 1989 восьмиклапанник (834.В000) впрыск Weber IAW 026.003 (тот, что БЕЗ ДМРВ, лямбды и отдельного модуля зажигания). Стучал 3 шатун, раздолбаны седла были и слизаны распредвалы. После 2-2,5 тыс. оборотов начиналась стрельба в глушак с черной копотью.
 Откапиталил блок, поставил свежую голову, свечи, грм и т.п. Двиг поработал нормально около пары часов в суме и началось.
 Работает неравномерно, холостого практически нет (независимо от клапана хх)
 Богатит (свечи черные, но сухие)
 Иногда стреляет во впускной
 При нажатии на газ - провалы и стрельба из глушака с копотью между 2-3.5 тыс. оборотов (иногда удается продавить обороты выше 4 тыс. )
 Заменил мапсенсор (ДАД), проверил проводку от датчиков до мозгов, сопротивление всех резистивных датчиков (хола, коленвала, t воды, t воздуха) в пределах допустимого, подкидывал другие форсунки вместе с рампой и клапаном обратки.
 Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
 Последний раз редактировалось: neronin (Пт Авг 01, 2014 12:21), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2014 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				| кто регулировал зазоры клапанов? Кто ставил грм?
 Кто ставил вв провода?
 Стреляет на впуск - либо провода неправильно стоят, либо сбиты фазы
		| neronin Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2014 12:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Все ставил один и тот же автомеханик, что производил разборку и сборку.
 Провода стоят в порядке 1-3-4-2. Я не увидел на трамблере номеров. Поэтому не могу сказать правильно ли выставлен 1-й провод. Но человек сказал, что выставлял по ВМТ.
 Стреляет в выпуск с копотью.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2014 12:25    Заголовок сообщения: |   |
				| трамблёр на р.валу? В курсе, что бегунок против часов бегает? В курсе, что изначально на 4-й горшок ставим, а не как в тазах на 1-й? _________________
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2014 12:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее всего плохо обтянут впускной коллектор, идет подсос воздуха. _________________
 владимир т
		| neronin Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2014 12:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | трамблёр на р.валу? В курсе, что бегунок против часов бегает? В курсе, что изначально на 4-й горшок ставим, а не как в тазах на 1-й? |
 Трамблер на РВ впускном. Куда вращается, знаю
   Спасибо, теперь точно в курсе
  Проверю всё, в том числе и впуск.
 А не может это еще быть связано с неисправным датчиком коленвала?
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2014 12:47    Заголовок сообщения: |   |
				| У фиатов как и в жигулях счет начинаеться по четвертому цилиндру.
 Разложенный свечи на двигателе и прокрутка стартером с затыкание пальцем свечного отверстия  помогут
 определиться какой куда провод подключать.
 Цилиндр в момент такта сжатия будет делать ПШШ, а искра КЛАЦ.
 ВОТ одномоментное ПШШ и КЛАЦ должны жить в одном цилиндре.
 Через пару часов работы полезно зазор в клапанах проверить.
 Если зазор имееться, то подать воздух компрессором в свечное отверстие при закрытых клапанах.
 Красивые слова про качество ремонта не всегда соотвествуют действительности.
 "Работает неравномерно, холостого практически нет"
 Описание и сами прогазовки уже не нужны.
 И так ясно что толку нет.
 Как правильно выставить положение корпуса трамблера
 описано в книжке. Это что бы бегунок с контактом на крышке в нужное время встречался.
 Производительность форсунок в разных системах разная.
 Форсунок просто "От Кромы" не бывает.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2014 13:20    Заголовок сообщения: |   |
				| прошу цифры по зазорам всех 8-ми клапанов  _________________
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2014 20:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть партия крышек трамблера с неправильным указанием в/в проводов.У меня такая одна валяется! |  |
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				|  Добавлено: Пт Авг 01, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Re: Богатит и стреляет |   |
				|  	  | neronin писал(а): |  	  | Двиг поработал нормально около пары часов в суме и началось... |
 Если сразу проработал нормально, а потом "началось", пересмотри метки ГРМ ну и датчик коленвала (зазор и засоренность).
		| neronin Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 04, 2014 06:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | В курсе, что изначально на 4-й горшок ставим, а не как в тазах на 1-й? |
 Фазы проверил по ВМТ с четвертого котла по бегунку  (4-2-1-3) - все норм. ( Проверял мультиметром вместе с броником от крышки трамблера)
  	  | Цитата: |  	  | пересмотри метки ГРМ ну и датчик коленвала (зазор и засоренность). |
 ГРМ на месте. Датчик поменял на другой.
 Замена броников, чистка контактов в крышке трамблера и замена датчика коленвала улучшили ситуацию, но не до конца. Стрельба практически исчезла. Бывает под нагрузкой в глушак постреливает, обороты набирает слабо между 1,5-2,5 тыс/об. Дым белый - пахнет бензом. Богатит, свечи коптятся.
 Подозреваю, что один из двух датчиков температуры врет, так как клапан ДПВ на горячую открыт (клапан электромагнитный не заклиненый).
  	  | Цитата: |  	  | прошу цифры по зазорам всех 8-ми клапанов |
 Клапана ~ 0.45 на впуске, ~0.5 на выпуске.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 04, 2014 07:06    Заголовок сообщения: |   |
				| один датчик, только тот, что на термостате. Второй не участвует в смеси, работает только на стрелку. _________________
		| neronin Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 04, 2014 08:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | один датчик, только тот, что на термостате. Второй не участвует в смеси, работает только на стрелку. |
 Под вторым, я имел в виду датчик температуры всасываемого воздуха. Впрыск WEBER IAW 026.03
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 04, 2014 08:36    Заголовок сообщения: |   |
				| этот, как правило, добавляет расхода, но чтоб лило аж до копоти со стреляниной - вряд ли. Но раз лямбды нет, то терзать этих двух товарищей
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 04, 2014 10:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | neronin писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | В курсе, что изначально на 4-й горшок ставим, а не как в тазах на 1-й? |
 1342
