Удивительный нагрев или в чем дело?!!
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Удивительный нагрев или в чем дело?!! Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Это опять я.Решил создать новую тему,что бы не засорять тему про термостаты!И так повторюсь,как было написано тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42166&start=120
При скорости до 90 км/ч температура на приборке показывает норму,при 100 км/ч и более температура лезет вверх.Грешили на термостат но (из родного корпуса его извлекли,а в патрубок вставили термостат от рено,как описано в соседней теме про термостаты)и результат тот же.Далее извлекли и реновский из патрубка(то есть машина сейчас вообще без термостата)а прогрев у нее тот же,все симптомы те же!
А теперь внимание вопрос:Мистика или нет?Что может быть?
С ув.попрошу всех не равнодушных Добловодов откликнуться!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Радиатор.
2. Помпа.
3. Колхоз системы охлаждения.
Костыль
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на первые два пункта и мы грешим,интересуют способы проверки?
Что значит "Колхоз системы охлаждения"?
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как себя чувствует датчик температуры?
AndrewR
Первые два пункта проверяются методом снятия и тщательного изучения.
"Колхоз" = "неродная СО".
Как/когда появился перегрев?
PS
Да, я ж пишу в расчёте на то, что все остальные узлы работают как положено - градусник показывает правильную температуру, вентиляторы вовремя включаются/выключаются...
Костыль
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом его проверить?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при проблемах с маслорадиатором, турбодизеля начинают греться на больших скоростях
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термометр стеклянный на 150 гр.С, после останова открыть аккуратно пробку в СО и измерить, даже если и будет на пару градусов меньше, не страшно.
Или тестер с термопарой- обеспечить нормальный тепловой контакт в зоне ДТОЖ, того, что на приборку работает, если их два, и просто смотреть и сравнивать.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Возможно была течь и прежние владельци или продавци засыпали какой нибуть горчици и теперь забились соты и плохое охлаждение.
2. Помпа? Теоретически обороты больше и производительность будет больше.
3. Мне кажется проблема от удаленных внутренностей термостата. Маленький клапан имеет 4 отверстия и прикрывает малый круг и хрен знает что еще, так как куча патрубков. А так жидкость идет во всех направлениях и если учесть радиатор не первой свежести то наверно легче давить по малому кругу.
Два патрубка слева прикрываются клапаном ук. стрелкой
 Просмотрено:  613 раз(а)
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи змінився момент вмикання вентилятора радіатора?
Коли забивається радіатор,як правило, вентилятор вмикається пізніше (стрілка температури підноситься вище).Чому? Давач температури - в блоці, вмикач вентилятора - на радіаторі.
Спробуй спочатку найпростіше - вимити Керхером радіатор на машині.
І багато чого іншого...
Костыль
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда термостат был целым было тоже самое,по этому на него согрешили и вытянули внутренности из него!Когда поставили дублирующий термостат в патрубок (как описано в соседней теме)все тоже самое сейчас его убрали и тоже ни каких изменений.
Пробовал снять фишку с датчика(который на термостате)то стрелка на приборке падает и сразу включаются вентиляторы)
Радиатор нет смысла мыть керхером,на мойке он моется регулярно.
О моменте включения вентилятора,то раньше(когда не было ни каких проблем)то он даже летом практически никогда не включался.
По поводу кучи патрубков,то в соседней теме писали,что там имеется байпасный режим+там идет жидкость на охладитель выхлопных газов.
Найду термометр обязательно промеряю
Андрей К писал(а):
при проблемах с маслорадиатором, турбодизеля начинают греться на больших скоростях.
Где он у Добло находится?
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температури на термостаті.
Костыль
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на термостате,если с него снимаешь фишку,то стрелка на приборке падает на ноль и через 2-3 секунды включаются вентиляторы!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подкинь заранее ведомо исправный датчик температуры.
Потом надо проверить теплообненник (масляный радиатор) на рисунке.
Ну и последнее забит радиатор
 Просмотрено:  431 раз(а)
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкину один вариант, только не смейтесь, реальный случай на бывшем авто, Фиат-Типо. Была один в один проблемка, что только не делали и не проверяли. На очередном осмотре машина стояла на траве, стоим греем ее, замеряем сопротивление датчика температуры, тут включается вентилятор и у нас глаза округлились - трава под бампером наклонилась вся вперед, подставляем руку - вентилятор дует наружу. Смотрим на провод, его по ходу перекусывали ( я был не первый владелец ) а потом скрутили и изолентой замотали. Получалось что когда машина стоит, все ОК, в радиаторе потоком воздуха охлаждалось, НО на ходу встречный поток воздуха от вентилятора и радиатор не работал как нужно. Вот такая вот петрушка. Смена полярности и все стало гуд Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Страница 1 из 5
