		| Автор | Сообщение |
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 26, 2008 12:20    Заголовок сообщения: Уплотнитель на двери |   |
				| После дождя начала скапливаться вода внизу на уплотнителе задней двери и переливаться в салон. Откуда попадает вода пока невыяснил. От чего подходят уплотнитель для задней двери (равно как и для передней)? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр.М Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 26, 2008 17:27    Заголовок сообщения: |   |
				| И для крышки багажника если кто знает, напишите пожалуйста. |  |
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 26, 2008 18:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Кажется ни от чего не подходит. Может дверь перекошена? Не должно заливать даже при порванной резинке. |  |
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 26, 2008 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Demian Дверь не перекошена. Думал, что заливает через стекло (по краям уплотнитель на стекле (снаружи) не достаёт до стоек примерно по 5 мм. Разобрал дверь, всё сухо, следов затекания воды не видно, сегодня собрал назад. Есть мнение, что затекает где-то сверху и по внутренней части уплотнителя стикает вниз, где через технологические отверстия в уплотнителе (около 2-3 мм) и выходит наружу всередине салона. Думаю сделать отверстия в нижней части уплотнителя, чтобы вода не скапливалась, а уходила на улицу.
 Александр.М
 Про уплотнитель на крышку багажника уже спрашивал, но нигде нет, а на разборках отдельно не хотят отдавать, т.к. идёт вместе с крышкой. Я думаю приклеить двухсторонним скотчем.
		| ТК Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
				|  Добавлено: Пн Апр 28, 2008 08:20    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня задний левый угол в салоне мокнет. Думаю, что где-то дырка в сварных стыках кузова., но пока не нашел. Там добротно сварено и дырок не видно, НО ОНИ ЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати возми ведро воды да вылей не предполагаемое место затекания и смотри что да как.
		| Slavik_od Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo, 1.4,карб.
				|  Добавлено: Пн Апр 28, 2008 09:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотри петли сухие! |  |
		| Ven0m Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
				|  Добавлено: Пн Апр 28, 2008 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня где-то спереди протекает, под дождем проеду, под ковриком вода  Нигде пока не могу найти дырку долбанную... |  |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 28, 2008 19:43    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня, например, затекало из-под стекла лобового. Где-то читал, что это проблема вклейки стекла на заводах фиат, была устранена после рестайлинга в 93 году. А еще когда-то прое-л резинку, которая уплотняет жгут проводов, идущий в левую переднюю стойку, так на мойке или при сильном боковом дожде вода оттуда попадает в салон. _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 28, 2008 20:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | У меня, например, затекало из-под стекла лобового. Где-то читал, что это проблема вклейки стекла на заводах фиат, была устранена после рестайлинга в 93 году |
 эт не заводская прблема)эт года свое берут и под герметеком обращовываеться корозия и соответственно герметик перестает держать стекло !!! проблема устраняеться переклейкой стекла
 067 763 30 38
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Вт Апр 29, 2008 12:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Гы, у мну стекло в Умане переклеивали, ещё 8 лет назад, до меня, так вот, вода текла под коврики , водительский и пасажирский. Когда ставил новое лобовое установщики были просто шокировани. СТекло стояло неправильно, а удалили его упёршись руками из салона....
 Теперь всё идеально сухо. Новые резинки установочные под стекло стоят 250 грн за оригинал.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 29, 2008 13:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | эт не заводская прблема)эт года свое берут и под герметеком обращовываеться корозия и соответственно герметик перестает держать стекло !!! проблема устраняеться переклейкой стекла |
 Менял две недели назад стекло (трещина была) - корозии небыло нигде, установщики даже удивились.
 По поводу заводской или не заводской проблемы (цитата отсюда) :
  	  | Цитата: |  	  | В модели Tipo 1989-1993 гг. вода может затекать через уплотнитель ветрового стекла, из-за чего нередко
 возникает повреждение блока предохранителей, расположенного под
 передней панелью. Первая попытка исправить положение была предпринята в
 1991 г. (более качественная вклейка уплотнителя). В автомобилях
 1989-1991 гг. из-за плохой вклейки уплотнителя багажника возможно
 попадание в него воды (положение частично улучшилось с 1990 г.)
 У меня, собственно, так и было. Кстати, оказалось, что блок реле/предохранителей вещь совершенно неремонтопригодная, в случае выхода из строя - только замена.
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 02, 2008 19:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Нашёл причину образования воды в салоне! Когда повторно снял карту задней двери и п/э защиту, как раз во время дождя сел в салон  и стал наблюдать откуда вода. Так вот вода стекала по стеклу в середину двери  и по раме крепления стеклоподъёмника стекала как раз на уплотнитель внизу двери, и после того как он наполнялся водой стекала уже в салон.
 Причина оказалась в наружном уплотнителе стекла, он у меня почему-то не стыкуется с краями и вода через него и мимо него стекает по стеклу.
 Есть ли в продаже родные уплотнители наружные на стёкла (задние и передние), а если нет то от чего подходят?
		| Serg_new Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка  --> г.Донецк
 Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
				|  Добавлено: Пт Май 02, 2008 20:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Ven0m писал(а): |  	  | У меня где-то спереди протекает, под дождем проеду, под ковриком вода  Нигде пока не могу найти дырку долбанную... |
 посмотри карниз у меня такое было вода закидывала через карниз....карниз просто уже менял....
		| mitrij Гость
				|  Добавлено: Чт Май 08, 2008 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Причина оказалась в наружном уплотнителе стекла, он у меня почему-то не стыкуется с краями и вода через него и мимо него стекает по стеклу. Есть ли в продаже родные уплотнители наружные на стёкла (задние и передние), а если нет то от чего подходят?
 тоже было на водительской двери. Новых не нашел а б/у пол года назад по 25 гривней за 1. Поставил от 2108, правда по краям чуть не аккуратно получилось и стекла немного тяжелее стали подниматься, зато теперь сухо и комфортно
  Главное не поломать защелки, пригодятся, на каждом по оной с наружи. Старый уплотнитель с нее сдвигается. |  |
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 11, 2008 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня поставил наружные уплотнители на стёкла задних дверей от 2108. Наши пластиковые, а эти полностью резиновые. Встали как родные, по краям думаю приклеить силиконом. Стёкла поднимаются -опускаются нормально, затиров нет. |  |
