![](/forum/images/flag.jpg) |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 12:20 Заголовок сообщения: Уплотнитель на двери |
После дождя начала скапливаться вода внизу на уплотнителе задней двери и переливаться в салон. Откуда попадает вода пока невыяснил. От чего подходят уплотнитель для задней двери (равно как и для передней)? |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 17:27 Заголовок сообщения: |
И для крышки багажника если кто знает, напишите пожалуйста. |
Demian Член клуба
![](images/avatars/2479412384a9f9b3a14e6b.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2414 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 18:59 Заголовок сообщения: |
Кажется ни от чего не подходит. Может дверь перекошена? Не должно заливать даже при порванной резинке. |
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 19:15 Заголовок сообщения: |
Demian
Дверь не перекошена. Думал, что заливает через стекло (по краям уплотнитель на стекле (снаружи) не достаёт до стоек примерно по 5 мм. Разобрал дверь, всё сухо, следов затекания воды не видно, сегодня собрал назад. Есть мнение, что затекает где-то сверху и по внутренней части уплотнителя стикает вниз, где через технологические отверстия в уплотнителе (около 2-3 мм) и выходит наружу всередине салона. Думаю сделать отверстия в нижней части уплотнителя, чтобы вода не скапливалась, а уходила на улицу.
Александр.М
Про уплотнитель на крышку багажника уже спрашивал, но нигде нет, а на разборках отдельно не хотят отдавать, т.к. идёт вместе с крышкой. Я думаю приклеить двухсторонним скотчем. |
ТК Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 08:20 Заголовок сообщения: |
У меня задний левый угол в салоне мокнет. Думаю, что где-то дырка в сварных стыках кузова., но пока не нашел. Там добротно сварено и дырок не видно, НО ОНИ ЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати возми ведро воды да вылей не предполагаемое место затекания и смотри что да как. |
Slavik_od Италолюбитель
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 23.04.2008 Сообщения: 90 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo, 1.4,карб.
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 09:18 Заголовок сообщения: |
Посмотри петли сухие! |
Ven0m Италофан
![](images/avatars/1864423355466fc473583df.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 13.06.2007 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Позняки
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 19:15 Заголовок сообщения: |
У меня где-то спереди протекает, под дождем проеду, под ковриком вода Нигде пока не могу найти дырку долбанную... |
Pustynnikov Италоманьячище
![](images/avatars/884844527484e6d5bc11f2.jpg)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 19:43 Заголовок сообщения: |
У меня, например, затекало из-под стекла лобового. Где-то читал, что это проблема вклейки стекла на заводах фиат, была устранена после рестайлинга в 93 году. А еще когда-то прое-л резинку, которая уплотняет жгут проводов, идущий в левую переднюю стойку, так на мойке или при сильном боковом дожде вода оттуда попадает в салон. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Master Почетный кидала
![](images/avatars/27930964751268b4beaadb.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 20:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня, например, затекало из-под стекла лобового. Где-то читал, что это проблема вклейки стекла на заводах фиат, была устранена после рестайлинга в 93 году |
эт не заводская прблема)эт года свое берут и под герметеком обращовываеться корозия и соответственно герметик перестает держать стекло !!! проблема устраняеться переклейкой стекла _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Hummer_x Paparazzi
![](images/avatars/763031595478681e218cc5.jpg)
![Paparazzi Paparazzi](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 12:39 Заголовок сообщения: |
Гы, у мну стекло в Умане переклеивали, ещё 8 лет назад, до меня, так вот, вода текла под коврики , водительский и пасажирский.
Когда ставил новое лобовое установщики были просто шокировани. СТекло стояло неправильно, а удалили его упёршись руками из салона....
Теперь всё идеально сухо. Новые резинки установочные под стекло стоят 250 грн за оригинал. |
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 13:21 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | эт не заводская прблема)эт года свое берут и под герметеком обращовываеться корозия и соответственно герметик перестает держать стекло !!! проблема устраняеться переклейкой стекла |
Менял две недели назад стекло (трещина была) - корозии небыло нигде, установщики даже удивились.
По поводу заводской или не заводской проблемы (цитата отсюда) :
Цитата: | В модели Tipo 1989-1993 гг. вода
может затекать через уплотнитель ветрового стекла, из-за чего нередко
возникает повреждение блока предохранителей, расположенного под
передней панелью. Первая попытка исправить положение была предпринята в
1991 г. (более качественная вклейка уплотнителя). В автомобилях
1989-1991 гг. из-за плохой вклейки уплотнителя багажника возможно
попадание в него воды (положение частично улучшилось с 1990 г.) |
У меня, собственно, так и было. Кстати, оказалось, что блок реле/предохранителей вещь совершенно неремонтопригодная, в случае выхода из строя - только замена. |
AND Италомафиози
Добавлено: Пт Май 02, 2008 19:48 Заголовок сообщения: |
Нашёл причину образования воды в салоне!
Когда повторно снял карту задней двери и п/э защиту, как раз во время дождя сел в салон и стал наблюдать откуда вода. Так вот вода стекала по стеклу в середину двери и по раме крепления стеклоподъёмника стекала как раз на уплотнитель внизу двери, и после того как он наполнялся водой стекала уже в салон.
Причина оказалась в наружном уплотнителе стекла, он у меня почему-то не стыкуется с краями и вода через него и мимо него стекает по стеклу.
Есть ли в продаже родные уплотнители наружные на стёкла (задние и передние), а если нет то от чего подходят? |
Serg_new Италоманьяк
![](images/avatars/1361524962481aed84ee73f.jpg)
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Пт Май 02, 2008 20:14 Заголовок сообщения: |
Ven0m писал(а): | У меня где-то спереди протекает, под дождем проеду, под ковриком вода Нигде пока не могу найти дырку долбанную... |
посмотри карниз у меня такое было вода закидывала через карниз....карниз просто уже менял.... ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
mitrij Гость
Добавлено: Чт Май 08, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Причина оказалась в наружном уплотнителе стекла, он у меня почему-то не стыкуется с краями и вода через него и мимо него стекает по стеклу.
тоже было на водительской двери. Новых не нашел а б/у пол года назад по 25 гривней за 1. Поставил от 2108, правда по краям чуть не аккуратно получилось и стекла немного тяжелее стали подниматься, зато теперь сухо и комфортно Главное не поломать защелки, пригодятся, на каждом по оной с наружи. Старый уплотнитель с нее сдвигается. |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Май 11, 2008 18:18 Заголовок сообщения: |
Сегодня поставил наружные уплотнители на стёкла задних дверей от 2108. Наши пластиковые, а эти полностью резиновые. Встали как родные, по краям думаю приклеить силиконом. Стёкла поднимаются -опускаются нормально, затиров нет. |
