Верхнее крепление двигателя 2.0
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Верхнее крепление двигателя 2.0 Ответить с цитатой
Если на передаче вытормаживатся двигателем до холостых начинает подтряхивать машину, вычислил что сильно гуляет по моторному отсеку двигатель из-за чего и дёргает (рабочие ходы не частые но сильные 2л рабочих газов Very Happy ). Из верхней подушки имеем: 1 - опору (прикручена к правому стакану), 2 - подушку (больше похожая на ТАЗовскую тягу стаба с сайленблоками), 3 - рычаг двигателя (снят и валяется в багажнике).
Рычаг крепится к помпе 2мя болтами (на рычаге вырезы) и 2-мя болтами к головке (на рычаге отверстия), кожуха ремня небыло ( в таком сотоянии досталась).
Унимание вопрос, когда рычаг вставляется в болты помпы, между ним и двигателем остаётся зазор (там ремни), естественно если затягивать болты (что в головке) начнёт косить рычаг ( пока помпу не оторвёт) т.е там какаято распорка, что спрашивать на разборке: кожух ремней (если распорки в нём) или распорные втулки болтов (между рычагом и головкой) или другое?? Question
s_sizon
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там должны быть втулки.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибки, принято к сведению Cool
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая мелоч а найти немогу, есть у когото чертёж или просто померяйте кто доберётся размеры этих самых втулок (накрай выточу)??
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7668132 або 7693959 по оригіналу (дет.№2, як-що я правильно зрозумів)
 Просмотрено:  1091 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не то
SGR 10003 то что с лева (втулка) под №10
s_sizon
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытаюсь добраться но не раньше пятницы,если еще актуально.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канешна актуально там размеров то нужно - длину
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покажи пальцем на рисунке что нужно?
чето не помню там втулок
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деталь №10, помойму она запрессована в крышку
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны размеры втулочки 2, их 2 штуки стоят на болтах 4,3 между плитой и головкой блока
верхний подвес
 Просмотрено:  1022 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нда, ну в любом случае не посмотрю уже , сорри, немного забыл
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядьки всё ещё актуально Search
Bohdan Kalina
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темка уж очень "древняя" но чтоб не создавать ещё - пишу, может кто заметит.
Проблема в том что у меня проблема... Very Happy Very Happy Very Happy
Ну короче однажды услышал посторонний звук трения в моторном отсеке. Остановился посмотрел, снял защиту ремня и увидел что так называемый рычаг крепления перекосился и трет о шкив разпреда. Поняв что да как должно быть прикрутил как смог (дело было ночью и в пути) два нижних болта (больше там не было) я потихоньку доехал. На следующий день дотянул тех 2 болта и ещё несколько меньших на метал. защите м6.
Купил ещё для верхних отверстий в голове 2 хороших болта, нашёл похожие втулки (родних соответственно небыло) и при попытке их закрутить понял что резьбы там нету.
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывший хозяин машини зарвал резьбу и приварил рычаг к металлической защите Shock Shock Shock
Ну со временем сварка не выдержала и два болта отвентились.
Теперь вопрос:
1. может кто подскажет получится ли у меня нарезать новую резьбу не снимая головы и двигателя?
Я о том чтоб открутить подушку и верхнее крепление, опустить немного двигатель чтоб достать через подкрылок данные отверстия?
2. И что лучше зделать с нижними болтами так как через них подсачивается тосол?
