ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Чт Июн 14, 2007 14:04 Заголовок сообщения: Верхнее крепление двигателя 2.0 |
Если на передаче вытормаживатся двигателем до холостых начинает подтряхивать машину, вычислил что сильно гуляет по моторному отсеку двигатель из-за чего и дёргает (рабочие ходы не частые но сильные 2л рабочих газов ). Из верхней подушки имеем: 1 - опору (прикручена к правому стакану), 2 - подушку (больше похожая на ТАЗовскую тягу стаба с сайленблоками), 3 - рычаг двигателя (снят и валяется в багажнике).
Рычаг крепится к помпе 2мя болтами (на рычаге вырезы) и 2-мя болтами к головке (на рычаге отверстия), кожуха ремня небыло ( в таком сотоянии досталась).
Унимание вопрос, когда рычаг вставляется в болты помпы, между ним и двигателем остаётся зазор (там ремни), естественно если затягивать болты (что в головке) начнёт косить рычаг ( пока помпу не оторвёт) т.е там какаято распорка, что спрашивать на разборке: кожух ремней (если распорки в нём) или распорные втулки болтов (между рычагом и головкой) или другое??
s_sizon Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 34 Откуда: Украина
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 12:43 Заголовок сообщения: |
Там должны быть втулки.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 13:03 Заголовок сообщения: |
пасибки, принято к сведению
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 14:08 Заголовок сообщения: |
Такая мелоч а найти немогу, есть у когото чертёж или просто померяйте кто доберётся размеры этих самых втулок (накрай выточу)??
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
7668132 або 7693959 по оригіналу (дет.№2, як-що я правильно зрозумів)
Описание: |
32.26 KB |
Просмотрено: |
983 раз(а) |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 14:26 Заголовок сообщения: |
нет не то
SGR 10003 то что с лева (втулка) под №10
s_sizon Amico
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 17:41 Заголовок сообщения: |
Попытаюсь добраться но не раньше пятницы,если еще актуально.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 17:47 Заголовок сообщения: |
s_sizon писал(а): | Попытаюсь добраться но не раньше пятницы,если еще актуально. |
Канешна актуально там размеров то нужно - длину
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 18:00 Заголовок сообщения: |
покажи пальцем на рисунке что нужно?
чето не помню там втулок
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 18:05 Заголовок сообщения: |
деталь №10, помойму она запрессована в крышку
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 18:10 Заголовок сообщения: |
Нужны размеры втулочки 2, их 2 штуки стоят на болтах 4,3 между плитой и головкой блока
Описание: |
65.85 KB |
Просмотрено: |
918 раз(а) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 21:35 Заголовок сообщения: |
нда, ну в любом случае не посмотрю уже , сорри, немного забыл
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 11:07 Заголовок сообщения: |
дядьки всё ещё актуально
Bohdan Kalina Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2017 Сообщения: 313 Откуда: Хмельницкая обл., пгт. Новая Ушица
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Ср Май 10, 2017 01:42 Заголовок сообщения: |
Темка уж очень "древняя" но чтоб не создавать ещё - пишу, может кто заметит.
Проблема в том что у меня проблема...
Ну короче однажды услышал посторонний звук трения в моторном отсеке. Остановился посмотрел, снял защиту ремня и увидел что так называемый рычаг крепления перекосился и трет о шкив разпреда. Поняв что да как должно быть прикрутил как смог (дело было ночью и в пути) два нижних болта (больше там не было) я потихоньку доехал. На следующий день дотянул тех 2 болта и ещё несколько меньших на метал. защите м6.
Купил ещё для верхних отверстий в голове 2 хороших болта, нашёл похожие втулки (родних соответственно небыло) и при попытке их закрутить понял что резьбы там нету.
Добавлено: Ср Май 10, 2017 01:55 Заголовок сообщения: |
Бывший хозяин машини зарвал резьбу и приварил рычаг к металлической защите
Ну со временем сварка не выдержала и два болта отвентились.
Теперь вопрос:
1. может кто подскажет получится ли у меня нарезать новую резьбу не снимая головы и двигателя?
Я о том чтоб открутить подушку и верхнее крепление, опустить немного двигатель чтоб достать через подкрылок данные отверстия?
2. И что лучше зделать с нижними болтами так как через них подсачивается тосол?
