Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 19:26 Заголовок сообщения: Мафон просит подсказок |
Ув.Друзья подскажите как по быстрому сменить водяной насос на FIAT Uno 1.1 ибо не сталкивался с этим насос куплен с шкивом и крыльчаткой передняя часть моему насосу тапки тосол весь ушёл в землю !! Подскажите что куда в какой по очерёдности откручивать а главное как так чтоб побыстрей произвести замену ! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 20:02 Заголовок сообщения: |
да блин...там интуитивно понятно вроде...
скидать ремень, откручивать нацоц, если меняешь без корпуса, то всё - снимай помпу  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
а гену тоже сымать ?? подушку движка ? _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 20:46 Заголовок сообщения: |
Мафон
а простите - нахрена? если для удобства доступа, то можеш и мотор вынуть. обычный "138й" блок.... скинул ремень, открутил помпу, прикрутил новую, залил антифриз и поехал дальше
п. с. ну гену можно и снять, снимается и ставится за пять минут, а рукам таки свободнее там будет, ну а все остальное нафиг надо  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 20:53 Заголовок сообщения: |
| Мафон писал(а): | | а гену тоже сымать ?? подушку движка ? |
можна, якщо пан має час та натхнення... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
та не мае пан ни часу ни натхнненя тому и запитуе у вас як шо та побистриш _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 22:08 Заголовок сообщения: |
Я не знаю, як на 1,1 але ми з батьком в себе за 3 години міняли:
Доступу мало, двигун треба вивішувати + за пивом сходити. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
ну в тебе дизель мы с кролевчаниным поговорили он мне тоже говорил что долго и так далее а потом вспомнил что у меня бензиновый и 1.1 и сказал что всё намного проще  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 22:51 Заголовок сообщения: |
| Мафон писал(а): | ну в тебе дизель мы с кролевчаниным поговорили он мне тоже говорил что долго и так далее а потом вспомнил что у меня бензиновый и 1.1 и сказал что всё намного проще  |
І ти не радий?
А чим на бензі він (насос) приводиться? Ременем ГРМ, чи таки напару з геничем? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 22:52 Заголовок сообщения: |
zbuduna
с геной на одном шнурке, точно так же, как и на тракторах. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
Ну так там же відкрутив, обезжирив, герметиком мазьнув і прикрутив новий насос
Тільки ОР злити та й по всьому.
Чи щось підводне там є? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 23:42 Заголовок сообщения: |
там мисця мало чтоб вывести крыльчатку помпы из корпуса помпы ну на выходных буду пробовать _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Пт Июл 04, 2014 07:04 Заголовок сообщения: |
ну так сними с корпусом, ёпта. Аж 6 болтиков еще.
Шо ж ты такой тугой до работы? А потом обижаешься.
За то время, шо ты тут сопли жуёшь, можно было уже замену клапанов сделать...а тут помпа какая-то  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 04, 2014 07:15 Заголовок сообщения: |
А если открутить верхнюю подушку, поддомкратить авто, подставить под поддон кирпичикову и опустить авто на колёса? Другими словами вывести двигатель вверх... Разве не легче будет всё открутить и снять? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 04, 2014 08:07 Заголовок сообщения: |
| Мафон писал(а): | | та не мае пан ни часу ни натхнненя тому и запитуе у вас як шо та побистриш |
Авто тебе обязательно отмстит за такое отношение.  |
