Мафон просит подсказок
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento)
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Мафон просит подсказок Ответить с цитатой
Ув.Друзья подскажите как по быстрому сменить водяной насос на FIAT Uno 1.1 ибо не сталкивался с этим насос куплен с шкивом и крыльчаткой передняя часть моему насосу тапки тосол весь ушёл в землю !! Подскажите что куда в какой по очерёдности откручивать а главное как так чтоб побыстрей произвести замену !
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да блин...там интуитивно понятно вроде...
скидать ремень, откручивать нацоц, если меняешь без корпуса, то всё - снимай помпу Smile
Мафон
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а гену тоже сымать ?? подушку движка ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
а простите - нахрена? если для удобства доступа, то можеш и мотор вынуть. обычный "138й" блок.... скинул ремень, открутил помпу, прикрутил новую, залил антифриз и поехал дальше Rolling Eyes
п. с. ну гену можно и снять, снимается и ставится за пять минут, а рукам таки свободнее там будет, ну а все остальное нафиг надо Wink
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна, якщо пан має час та натхнення...
Мафон
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не мае пан ни часу ни натхнненя тому и запитуе у вас як шо та побистриш
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, як на 1,1 але ми з батьком в себе за 3 години міняли:
Доступу мало, двигун треба вивішувати + за пивом сходити.
098-715-69-60
Мафон
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в тебе дизель мы с кролевчаниным поговорили он мне тоже говорил что долго и так далее а потом вспомнил что у меня бензиновый и 1.1 и сказал что всё намного проще Laughing
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ти не радий? Laughing Laughing
А чим на бензі він (насос) приводиться? Ременем ГРМ, чи таки напару з геничем?
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
с геной на одном шнурке, точно так же, как и на тракторах.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так там же відкрутив, обезжирив, герметиком мазьнув і прикрутив новий насос Confused
Тільки ОР злити та й по всьому.
Чи щось підводне там є?
098-715-69-60
Мафон
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там мисця мало чтоб вывести крыльчатку помпы из корпуса помпы Sad ну на выходных буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так сними с корпусом, ёпта. Аж 6 болтиков еще.
Шо ж ты такой тугой до работы? А потом обижаешься.
За то время, шо ты тут сопли жуёшь, можно было уже замену клапанов сделать...а тут помпа какая-то Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если открутить верхнюю подушку, поддомкратить авто, подставить под поддон кирпичикову и опустить авто на колёса? Другими словами вывести двигатель вверх... Разве не легче будет всё открутить и снять?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто тебе обязательно отмстит за такое отношение. Laughing
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) Часовой пояс: GMT + 3
