		Мафон Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
  Авто: Fiat uno 1985 1.1
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Мафон просит подсказок |
				Ув.Друзья подскажите как по быстрому сменить водяной насос на FIAT Uno 1.1  ибо не сталкивался с этим насос куплен с шкивом и крыльчаткой передняя часть моему насосу тапки тосол весь ушёл в землю !! Подскажите что куда в какой по очерёдности откручивать а главное как так чтоб побыстрей произвести замену ! _________________ самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня      |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 20:02    Заголовок сообщения:  |
				да блин...там интуитивно понятно вроде...
скидать ремень, откручивать нацоц, если меняешь без корпуса, то всё - снимай помпу   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 20:37    Заголовок сообщения:  |
				а гену тоже сымать ?? подушку движка ? _________________ самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня      |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 20:46    Заголовок сообщения:  |
				Мафон
а простите - нахрена?  если для удобства доступа,  то можеш и мотор вынуть.  обычный "138й" блок.... скинул ремень, открутил помпу, прикрутил новую,  залил антифриз и поехал дальше
п. с.  ну гену можно и снять, снимается и ставится за пять минут,  а рукам таки свободнее там будет,  ну а все остальное нафиг надо    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 20:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Мафон писал(а): | 	 		  | а гену тоже сымать ?? подушку движка ? |
можна, якщо пан має час та натхнення... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 21:19    Заголовок сообщения:  |
				та не мае пан ни часу ни натхнненя тому и запитуе у вас як шо та побистриш _________________ самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня      |
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 22:08    Заголовок сообщения:  |
				Я не знаю, як на 1,1 але ми з батьком в себе за 3 години міняли:
Доступу мало, двигун треба вивішувати + за пивом сходити. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 22:14    Заголовок сообщения:  |
				ну в тебе дизель мы с кролевчаниным  поговорили он мне тоже говорил что долго и так далее а потом вспомнил что у меня бензиновый и 1.1 и сказал что всё намного проще    _________________ самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня      |
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 22:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Мафон писал(а): | 	 		  ну в тебе дизель мы с кролевчаниным  поговорили он мне тоже говорил что долго и так далее а потом вспомнил что у меня бензиновый и 1.1 и сказал что всё намного проще    |
І ти не радий?
А чим на бензі він (насос) приводиться? Ременем ГРМ, чи таки напару з геничем? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 22:52    Заголовок сообщения:  |
				zbuduna
с геной на одном шнурке, точно так же, как и на тракторах. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 23:11    Заголовок сообщения:  |
				Ну так там же відкрутив, обезжирив, герметиком мазьнув і прикрутив новий насос
Тільки ОР злити та й по всьому.
Чи щось підводне там є? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
				 Добавлено: Чт Июл 03, 2014 23:42    Заголовок сообщения:  |
				там мисця мало чтоб вывести крыльчатку помпы из корпуса помпы     ну на выходных буду пробовать _________________ самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня      |
				 Добавлено: Пт Июл 04, 2014 07:04    Заголовок сообщения:  |
				ну так сними с корпусом, ёпта. Аж 6 болтиков еще.
Шо ж ты такой тугой до работы? А потом обижаешься.
За то время, шо ты тут сопли жуёшь, можно было уже замену клапанов сделать...а тут помпа какая-то   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Пт Июл 04, 2014 07:15    Заголовок сообщения:  |
А если открутить верхнюю подушку, поддомкратить авто, подставить под поддон кирпичикову и опустить авто на колёса? Другими словами вывести двигатель вверх... Разве не легче будет всё открутить и снять? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Пт Июл 04, 2014 08:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Мафон писал(а): | 	 		  | та не мае пан ни часу ни натхнненя тому и запитуе у вас як шо та побистриш |
Авто тебе обязательно отмстит за такое отношение.    |
