Фиат Уно 45 Защита.
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Фиат Уно 45 Защита. Ответить с цитатой
В общем, когда вигатель переставляли, то ли сняли ее, то ли ее на этой машине вовсе не было. То есть если вывернуть правое колесо, то видно генератор и ремень. А обычно там стоит такой щиток, который генератор прикрывает. Критично ездить без него? Я знаю,что у некоторых так и вовсе защиты картера нет и ездят, но тем не менее. Впечатление, что все-таки зимой грязь будет лететь на ремень генератора.... Или привередничаю просто ?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не привередничаешь. Маленький щиток должен быть, который это прикрывает/защищает. Их там даже два иногда бывает.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этот щиток можно купить? Или можно что-то прикрутить вместо него? Я вот сейчас не могу вспомнить - он прямой или как-то загибается, прикрывая генератор еще и снизу?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямой как гипсокартонная стена. Но по краю есть небольшой буртик. Как вариант простой кусок пластика с пистонами, можно на саморезы, т.е. дюбеля вместо них. короткие, мм 15-20, не больше.
Думаю купить можно все, просто как с разборками на уно - хз как оно в вашей деревне на окраине Зеленограда, оригинал стоит неприлично. Но на Экзисте видел рос. Rolling Eyes
